Microcontroller als Temperaturregler?
Serverzeit: 05 11 2026  01:34:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 36923
Breimann
für den Aufbau einer Temperaturregelung soll ein Microcontroller zum Einsatz kommen. Es handelt sich nicht um eine hochgenaue Anwendung, jedoch mit einem ordentlichen Leistungsdurchsatz am Heizdraht (ca 2KW).
5 Temperaturen sollen vorwählbar sein, und der Mirco kümmert sich darum, dass diese erreicht und gehalten werden.
Nun meine Fragen:
Gibt es Mikros, die speziell für Temperaturmessungen optimiert sind, ggf.also die äußere Beschaltung teilweise schon intern haben? Wie kann manam besten einen PT100 in die Sache integrieren?
Sehe ich das richtig, dass es nur die Möglichkeit gibt, bei diesem Leistungsdurchsatz mit einem großen Relais zu arbeiten, dass bei bestimmten Schwellwerten entweder zu- oder abschaltet?
Danke und Gruss
Markus
BID = 36955
alpha-ranger
Temparaturregelung ist eigentlich keine Spezialanwendung für µC. Einfachste Lösung wäre ein Dallas DS 1620 oder ähnlich, ein programmierbarer Thermostat.
Oder den PT100 mit einer analogschaltung richtig skalieren auf 0 bis 5 Volt im angestrebten Temperaturbereich, und einen µC mit Analogeingang benutzen.
Dann kann man mit der Soft im µC auch einen richtig angepassten Regler programmieren ( Proportional/ Differential ).
Lasten mit 2kW kann man auch noch mit Triacs schalten, aber bitte nur im Nulldurchgang der Wechselspannung.
mfG Andreas
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 37148
Midnight
Also ich würde das mit nem TRIAC nub ner Pulsweitenmodulation machen, ist zwar sehr ungenau, aber am einfachsten zu realisieren, und sollte den Zweck erfüllen. Die Parameter muß man halt ausprobieren, um die gewünschte Temp zu bekommen. Ist ja nun leider ne saumäßige Last....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189705   Heute : 404    Gestern : 38517    Online : 466        5.11.2026    1:34
