Microcontroler vergisst Nach und nach Programm
Serverzeit: 04 11 2026  05:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 124013
Marc_W
Zur Homepage von Marc_W
Also ich hab einen Scanner (Lichttechnik, nicht für Fotos mehr auf meiner HP) schon seit ca 4 jahren
Ist es möglich das ein MC im Zeitraum von ca 3-4 Jahren sein Programm langasam vergisst
Also jedes zweite mal wenn ich den Strom anstecke Hängt er sich auf und zeigt nur wirre Zeichen am Display(7Segm.)
greetz marc
Meine neue HP:
http://www.light-co.com
BID = 124132
Her Masters Voice
Moin Moin.
An einen "Gedächnisverlust" glaub ich nicht so ganz. Wenn das der Fall wäre, könntest du das Gerät nicht wieder zum Leben erwecken wenn du es nochmal vom Netz trennst. Ich denke da eher an einen müden Kondensator in der Power-On-Reset-Schaltung. Ich hatte sowas mal bei nem prozessorgesteuerten Netzgerät. Zuerst machte es diese Sperenzchen nur ab und zu aber das wurde immer häufiger. Ich hatte dann mal schnell Prozessor und EPROM getauscht aber das Ergebnis blieb gleich. Ich kannte zum Glück Jemanden mit demselben Gerät, sodass wir gut vergleichen konnten. Als der Tausch nicht half hab ich mir den Start der Schaltung mal mit nem Oszi angesehen. Beim funktionierenden Gerät war am Reset Eingang ein sauberer Impuls über ein RC Glied zu sehen. Bei meinem Gerät zeigte sich eine merkwürdige Schwingung die nach Tastenprellen aussah. Ich hab das RC Glied daraufhin entfernt und den Prozessor per Hand resettet, alles OK. Der Widerstand war OK und den Tantalelko hab ich ausgetauscht. Danach gabs keine Probleme mehr.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 124437
Marc_W
Dan wirds warscheindlich am besten sein das ganze mobo zu wechseln
greez marc
Meine neue HP:
BID = 135527
e1845
Zur Homepage von e1845
sorry Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e1845 am  3 Dez 2004 19:22 ]
BID = 135528
e1845
Es kann zwar sein dass ein MC Daten verliert. Aber so wie du es beschreibst glaube ich nicht daran. EEproms gehen nach x Jahren kaputt. Deshalb gehen viele alte Telefonkarten auch nicht mehr.
mfg e1845
---www.boxotronic.de---
BID = 138034
Marc_W
nja dann ist es schlauer ein ganzes neues mobo zu kaufen als nach und nach es auszutauschen und am ende hat man das ganze mobo in einzelteilen getauscht
aber danke für eure repl.
greetz marc
Meine neue HP:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc_W am 10 Dez 2004 23:01 ]
BID = 138043
Ich denke vorzugsweise an taube Elkos im Netzteil. Das kann man einfach prüfen, indem man einen guten Elko parallelschaltet.
Ich es zwar auch schon erlebt, daß Bits in Eproms im Verlauf von Wochen bis Jahren umgefallen sind, aber das passiert derart selten, daß ich zuerst einmal die bekannten notorischen Fehlerquellen anschauen würde. Nach ein paar Jahren sind das nun mal die Elkos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Dez 2004 23:48 ]
BID = 138052
Marc_W
das problem ist nur das der fehler nicht bei jedem start passiert sondern nur einmal in der woche dund wenn man jeden elko testen muss braucht das seine zeit
aber ich werde es vieleicht in den weihnachtsfeien durchchecken...
greetz marc
Meine neue HP:
BID = 138135
So du ein Scope zur Hand hast, könntest du dir ja auch den ESR-Tester zusammenkleben, den ich früher hier beschrieb.
Das Schirmbild ist imho viel aussagekräftiger als flimmernde Digits.
Oder du wechselst die Elkos auf Verdacht.
Du mußt das ja nicht einzeln machen.
BID = 138199
Marc_W
leider hab ich (noch) kein scope...
werd das mit den ekos mal probieren
greetz marc
Meine neue HP:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc_W am 11 Dez 2004 18:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163774   Heute : 11256    Gestern : 65408    Online : 814        4.11.2026    5:10
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
