Lm 7001 ansteuern
Serverzeit: 02 11 2026  03:23:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lm 7001 ansteuern
BID = 479897
Bastler1234
Sorry für die erneute Antwort aber hab noch ne Newbie Frage wie muss ich den den Trimmkondensator richtig anschließen?
Der Anschluss in der Mitte muss an die Stelle, an der die Kapazität eingestellt werden soll?
Und die beiden Anschlusse zur Bodenplatte müssen dann einfach an die andere Stelle?
BID = 479931
Ein Trimmer wird normalerweise so eingebaut, dass der Rotor an Masse kommt, damit sich der Wert nicht schon durch den blossen Kontakt mit dem Abgleichwerkzeug verändert.
Wenn die Oszillatorfrequenz des Tuners sich aber langsam stark verändert, wird ein anderer Fehler, wie etwa eine Unterbrechung der Zuleitung der Abstimmspannung zur Kapazitätsdiode, vorliegen.
P.P.PS.:
Mein P.S. war falsch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Dez 2007 14:19 ]
BID = 480146
Bastler1234
Hi perl,
Was sollte ich den am besten mal messen?
Die Abstimmspannung bleibt immer bei 0,54V??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am  9 Dez 2007 21:31 ]
BID = 480446
Bastler1234
Hi, hab heute nochmal nen bisschen ausprobiert.
hab den Teil zur Takterzeugung nen bisschen umgebaut.
Trimmkondensator und 18pF Kondi wurden ausgebaut. Jetzt gehen vom Quarz 2x 33pF gegen Masse.
Die PLL scheint sich aber noch nicht richtig auf nen Sender einregeln zu können.
Langsam blick ich nichtmehr durch??
Also am Anfang fängt er mittlerweile an den Sender schneller zu wechseln. Aber wenn ich in dem Zeitraum die Tuningtasten drücke passiert erstmal nix, wenn ich aber jetzt etwas warte mit dem Tasterdrücken dann geht er urplötzlich auf 6,88V Abstimmspannung? Was soll den dass?
Hat niemand ein Testpgrgramm, um schonmal Softwarefehler auszuschließen.
Clock ist bei mir am Atmega 16 Portb.3
Data Portb.2
Enable ist Portb.1
Was könnt denn noch das Problem sein, schwint der Referenzquarz nicht richtig oder stimmt das Ozillatorausgangssignal nicht??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 10 Dez 2007 19:23 ]
BID = 480612
hajos118
Das klingt für mich immer noch so, als ob Du nicht sicher bist, was der µC überhaupt tut.
Dir wird nichts anderes übrig bleiben als die Bitfolge(n) per Hand in den7001 zu takten. Nur so wirst Du eine Fehlfunktion des 7001 ausschließen können.
... oder Du zäumst den Gaul von der anderen Seite auf:
Simmuliere den Eingang des 7001 mittels anderer hardware und schau' Dir die Daten an, die vom µC kommen. Nachteil: evtl. geht's viel zu schnell und Du erkennst nicht alles...
Edit:
Nach kurzem Blick in's Datenblatt LM7001 - der Takt sollte nicht höher als ca. 300kHz liegen! (2*1,6µsec, Puls und Pausezeiten). kannst Du das sicherstellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 11 Dez 2007  7:41 ]
BID = 481164
Bastler1234
Hi liebe Forengemeinde,
ich bin heute mal dazu gekommen ein kleines Testprogramm für den Mc zu schreiben, mit dem ich die Daten manuell per Tastendruck in den MC takten kann.
Hab dann auch mit dem Multimeter die Spannung an den Dateneingägen überprüft, dass Programm scheint zu funktionieren. Hab dann mal versucht die Daten für die Frequenz 94,7 in den LM zu takten. Aber es scheint sich nichts zu tun. Anschließend hab ich dann mit der vorher entladenen Hand mal auf die LM Pins gefasst, um zu testen, ob ich vielleicht kalte Lötstellen auf der Lochrasterplatine hab. Als ich dann auf einen der Datenausgänge (Bo1, Bo2, Bo3) gefasst hab, hab ich nen Sender reinbekommen, zwar nicht SWR1 wie gewünscht aber halt Empfang.
Meine Datenübertragung sah folgendermaßen aus.
Dlen natürlich erstmal auf High. Dann kommt ja die Frequenz ,
94,7+10,7*1000/25=4216. In Binär dann 10000011110000, danach hab ich dann einfach das Controlwort reingetaktet, 0000000101. Hab alles in der Reihenfolge wie oben angeben reingetaktet. Jedesmal nach dem Bit dann natürlich Clock, high und dann wieder Low. Am Schluss Dlen low.
Das ist doch so richtig oder?
Sieht doch so aus, als wenn der Zustand der Datenausgänge (B1,B2,B3) vom LM undefiniert ist, sprich die Steuerdaten wurden nicht übertragen, wie es im Datenblatt steht.
Meine Vermutung ist jetzt, dass der Quarz nicht schwingt und deshalb auch keine Daten vom Lm angenommen werden, wies im Datasheet steht.
Wie kann ich jetzt den lieben Quarz "überreden" richtig zu schwingen?
In nem anderen Forum, hab ich gelesen, dass jemand einen 10 Mohm Widerstand parallel zum Xin und XOut geschalten hat und in Reihe zum
Xout und dem Quarz hat derjenige noch einen 390 ohm Widerstand geschalten, bringt das wirklich was oder ist das überflüssig?
Derjenige im Forum hat zwar nen LM7000 benutzt, aber das dürfte ja egal sein oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 13 Dez 2007 16:14 ]
BID = 481469
Bastler1234
Weiß niemand mehr Rat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 14 Dez 2007 15:47 ]
BID = 481494
Auch das steht im Datenblatt:
These LSIs are software compatible with the LM7000, but do not include an IF calculation circuit.
Dass der Quarz nicht funktioniert, halte ich für unwahrscheinlich, aber kommt denn aus dem Tuner genug Oszillatorspannung heraus, dass der Teiler der PLL arbeiten kann, oder schwächst du vielleicht diese Spannung durch falsche Leitungsführung unerträglich ab ?
P.S.:
Ob der Quarz richtig arbeitet kannst du selbst herausfinden:
Initial states of the output ports (BO1 to BO3)
The initial states of the output ports after power is applied are undefined until data has been transferred.
In particular, it is possible for the BO1 and BO3 pins to output the internal clock, so data must be transferred as soon as possible.
However, note that the LSI cannot accept data until the crystal oscillator is operating normally.
Datenblätter sind dazu da, dass man sie liest, und spätestens wenn es Probleme gibt, sollte man das auch tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Dez 2007 17:12 ]
BID = 481552
Bastler1234
also im Tunerdatenblatt steht Oscillator Level across 520 ohm 500mV,
dass müsste doch dicke reichen.
P.S.:
Dass heißt ich soll jetzt mal die Bo1-3 mit dem Ozi durchchecken ob da irgend ein Taktsignal anliegt oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 14 Dez 2007 20:12 ]
BID = 481557
Bastler1234
Bastler1234 schrieb am 2007-12-14 20:11 :
P.S.:
Hä was soll den der Doppelpost??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 14 Dez 2007 20:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 14 Dez 2007 20:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031956   Heute : 8536    Gestern : 74163    Online : 562        2.11.2026    3:23
