LED Stromumschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 1100708
ClausT
Hallo, ich würde gerne über einen kleinen µC den Strom für eine LED Beschaltung einstellen. Es können bis zu 4 LED parallel angeschlossen werden die dann 30,60,90 oder 120mA Strom ziehen. Möchte das über eine Spannung am Ausgang programmieren (1-4V).
Suche hier eine möglichst kleine kostengünstige Lösung für so eine steuerbare Stromquelle, für jede Idee oder Tipp bin ich sehr dankbar
LG Claus
BID = 1100710
LEDs parallel betreiben sollte wo es geht, vermieden werden.
Weshalb versorgst du die LEDs nicht über einen Widerstand mit Konstantspannung? Dann brauchst du nur über einen Binärausgang einen kleinen Transistor ansteuern.
Unabhängig davon ließe sich dein Problem mit einem OPV und einem Transistor in der Konfiguration Konstantstromsenke (Stichwort für die Suchmaschine) lösen. Der µC gibt dann den Sollwert in Form einer Analogspannung vor.
Ist aber wie gesagt, für diesen Anwendungsfall, nicht zu empfehlen.
BID = 1100714
ClausT
Danke für die Antwort,
ich kann die LEDs nur parallel betreiben da ich nur 6V zur Verfügung habe.
Die LEDs die hier zum Einsatz kommen sind schon ohne Widerstand mit einem Stecker verlötet. Und es soll keinen zusätzlichen Lötaufwand geben.
Ich schaue mit nochmal das Thema Konstantstromsenke an...
Vielleicht hat hier schon jemand einen Schaltungsentwurf?
BID = 1100718
Mag ja sein. Der Widerstand kommt dann eben auf die Zusatz-Leiterplatte. Ist in jedem Fall einfacher umzusetzen, als eine KSQ.
BID = 1100722
Kannst du den überhaupt programmieren?
Sonst ist wahrscheinlich eine analoge Lösung die einfachere.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2022 20:30 ]
BID = 1100726
Welche LED sind das? Haben die schon einen eigebauten Vorwiderstand?
BID = 1100734
Siehe 3 Beiträge höher...
BID = 1100740
ClausT
Programmieren ist kein Problem.
Widerstand auf die Platine geht nicht, weil ich nicht weiß ob eine oder vier LEDs angeschlossen werden (kann über den µC eingestellt werden).
Gruß Claus
BID = 1100744
Rafikus
ClausT hat am 17 Aug 2022 09:58 geschrieben :
... weil ich nicht weiß ob eine oder vier LEDs angeschlossen werden (kann über den µC eingestellt werden).
Gehst du davon aus, dass bei vier parallel angeschlossenen LEDs und einer 120mA Stromquelle der Strom sich gleichmäßig auf die LEDs verteilt? Also dass dann durch jede der vier LEDs ein Strom von 30mA fließt?
BID = 1100746
Es gibt z.B. von Kingbright LED's mit eingebautem Vorwiderstand. Diese LED kann direkt an einer Gleichspannung von 5 V betrieben werden.
Das da Extern noch kein Widerstand verrbaut ist habe ich gelesen. Deshalb habe ich diese Frage gestellt.
BID = 1100748
Jede LED soll ja auch einen eigenen Widerstand bekommen.
BID = 1100751
Sind das denn wenigstens alles gleiche LED? Falls nicht, geht es garantiert nicht. Bei gleichen LED ist es eine Frage der Zeit, bis sie nach und nach verrecken, wenn sie parallel geschaltet sind. Bei älteren PKW sieht man immer wieder einzelne, ausgefallene LED am dritten Bremslicht. Das passiert, wenn einfachste Weisheiten missachtet werden.
BID = 1100762
Habe ich dir doch genannt: LM339 und ein bischen Hühnerfutter.
Da das aber wieder einmal ein hochgeheimes Projekt ist, kann ich dir leider nicht verraten, wie man das macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314997   Heute : 9776    Gestern : 12485    Online : 658        16.11.2026    18:10
