LED-Matrix 8x64 ansteuern
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 518048
kleinerfreak
Ja, genau das meine ich, hast du sowas? Wenn nein, wo kann man es finden?
BID = 518059
Das ist garnicht so einfach in den alten Datenbüchern noch etwas zu finden, aber die heutigen LCD-Controller müssten auch soetwas enthalten.
Hier http://hw.cz/pdf/elatec_lcd_family.pdf z.B. ist soetwas auf der vorletzten Seite abgebildet, allerdings nur als 5x7 Matrix.
Ein alter Trick um Speicherplatz zu sparen ist es ein Tag-Bit mitabzuspeichern.
Für eine 5x7 Zeichenmatrix z.B. brauchst du ja nur 7 Bit eines Bytes.
Das 8.Bit muss man aber nicht wegwerfen, sondern man kann es verwenden, den Controller anzuweisen die übrigen sieben Bits zwei oder drei Scans tiefer auszugeben. Auf diese Art sehen auch Unterlängen einer 5x7 Matrix vernünftig aus.
Ansonsten laufen die Teile als "ASCII Character Generator" herum (Es gibt auch andere, z.B. für das japanische Kata Kana).
Ausserdem ist im Grafikchip eines jeden PC soetwas versteckt, aber ich weiß leider nicht wie man diesen ROM vom Computer her auslesen kann.
Auch im Betriebssysten selbst und diversen Programmen sind solche Zeichengeneratoren abgespeichert.
Kannst ja mal den Gockel ein bischen befragen.
BID = 518072
Onra
das Suchwort für Google ist "Charactergenerator" mit der entsprechenden Größe dazu:
http://www.google.de/search?q=Chara.....;sa=N
Gefunden wird sowas:
http://www.atariarchives.org/cgp/Ch02_Sec04.php
Onra
BID = 518132
DonComi
Ich habe sowas schon mit 5*7 Pixeln/Segment aufgebaut.
Die Daten ansich haben oft im µC-Flash Platz, es sei denn, dieser ist zu klein.
Geht man vom 8-Bit-ASCII aus, sind das 256*8Byte, die maximal benötigt werden, wobei nicht alle Zeichen überhaupt darstellbar sind.
Das Design der Zeichen habe ich selbst übernommen, hab aber die Tabelle (Assembler) nicht mehr.
Ich gehe davon aus, die willst von ASCII-Wert zum Zeichenmuster kommen. Angenommen, du speicherst je 8 Byte pro Zeichen (passt: max. 8*8Bit), dann sind alle ganzen Vielfache von 8 der Anfang der ersten Zeile des entsprechenden Zeichens. Ist also selbst mit µC-Krücken gut machbar, die Errechnung des Offsets ist recht unproblematisch mit ein paar Schiebeoperationen.
BID = 518214
kleinerfreak
Danke nochmal für eure Hilfe, habe jetzt genug Anregungen und Material zum nachlesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501589   Heute : 18157    Gestern : 16862    Online : 642        24.11.2026    20:41
