LED auf Knopfdruck leuchten lassen in C
Serverzeit: 28 10 2026  02:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868)
BID = 870633
basti2s
Glaube ich jetzt weniger, da dies sogar der Microchip Support bestätigt hat. Auf einem anderem Pin funktioniert mein Programm einwandfrei.
BID = 870649
Das originale Demoprogramm des 16F690 beim PICKit2 hat ein Lauflicht, das auf Knopfdruck an RA3 die Richtung wechselt. Das würde gar nicht funktionieren, wenn RA3 durch das angesteckte PICKit2 blockiert wäre.
(Lesson 7 im Dokument "Low_Pin_Count_Demo_Board.pdf")
Und:
Das steht nicht nur da drin, sondern funktioniert auch.
BID = 870879
basti2s
kann sein dass ich vermutlich eine alte Revision habe.
Zum Schluss noch eine kurtze Frage, ich möchte einen kleinen Countdowntimer mit dem Timer0 oder 1 programmieren, funktioniert allerdings nicht, ich vermute, dass die Frequenz einfach zu schnell ist, und ich es garnicht mitbekomme. Wie kann ich denn den Takt runtersetzen?
BID = 870901
basti2s hat am 28 Jan 2013 18:50 geschrieben :
Daran liegt es nicht. Mein PICKit2 ist auch uralt - die Firmware ist allerdings die letzte veröffentlichte Version.
Dein Taster hätte auch nicht funktioniert, wenn das Demo-Board anders als über PICKit versorgt worden wäre. RA3 muss extra als digital Input im "Configuration Word" definiert werden bzw. "MCLRE_off". Ansonsten ist der Pin der Reset. Wenn Du keine Lust hast, Dich mit den Grundlagen auseinanderzusetzen, wirst Du immer wieder auf die Nase fallen und ein PIC macht für Dich nicht nachvollziehbare Sachen.
Ich würde Dir auch dringend empfehlen, mal die Assembler-Beispiele von Sprut auszuprobieren und vor allem: zu verstehen. Einfach in C draufloszuprogrammieren geht in die Hose.
BID = 871878
So, hier eine auf's Wesentliche reduzierte Assembler-Version eines "LED-reagiert-auf-Knopfdruck-an-RA3-Programms". Das Ganze spielt auf dem "Low pin count demo board" an PICkit2! Der Haken bei "/MCLR" darf nicht gesetzt sein. Das Programm belegt gerade mal 8 Zellen im Programmspeicher.
Es leuchten zwei LEDs. Drückt man auf den Taster, gehen die LEDs aus und zwei andere gehen an. Würde man, wie bei Basti auf die Konfiguration verzichten bzw. "MCLRE_ON" setzen, passiert etwas Anderes: Es gehen alle LEDs aus, weil der µC in den Reset geht.
Bastis Programm würde scheinbar (nicht "anscheinend"!) funktionieren, wenn die LED z.B. immer an ist und auf Knopfdruck ausgehen soll.
Code :
#include <p16F690.inc>
__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
org 0
Start
bsf STATUS,RP0
clrf TRISC
bcf STATUS,RP0
Loop
movlw 0x0A
btfsc PORTA,3
movlw 0x05
movwf PORTC
goto Loop
end
Ich habe das nicht für Basti gemacht (der glaubt mir sowieso nicht), sondern für zufällige Leser die wirklich etwas lernen wollen. Und um zu zeigen, dass der Taster an PICkit2 sehr wohl funktioniert.
Noch etwas:
In meinem Beispielprogramm habe ich bewusst auf Initialisierungen von Port A verzichtet, um zu zeigen wo es wirklich klemmt. Beim Einsatz eines PICs sollte man aber genau nachschauen, wie man einen Port zu initialisieren hat, damit er auf die richtige Funktionsweise eingestellt wird. Hier ist das aber noch eine Ebene tiefer angesiedelt (Reset-Pin).
© x sparkkelsputz        Besucher : 193745971   Heute : 4686    Gestern : 36306    Online : 528        28.10.2026    2:39
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
