LDR am ATmega32
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LDR am ATmega32
BID = 650721
Gableguy2000 hat am 26 Nov 2009 09:57 geschrieben :
Bitte nicht steinigen.
Wofür? Bis auf die Tatsache, dass die Symbole teils nicht korrekt sind, ist diese Skizze 1000 mal aussagekräftiger als die wörtliche Beschreibung.
BID = 650730
Gableguy2000
habe es jetzt über eine Messbrücke und einem OPV (LM324)gemacht.
Hat funktioniert, aber die angeschlossenen LED´s am Ausgang reagieren super empfindlich. Die eine LEd ist etwas träge, aber so ist es schon ganz gut.
Nur kan ich das so an den mC anschließen?
Oder wie mache ich es am Besten.
BID = 650735
hajos118
@Gableguy2000:
Hol' Dir doch die Testversion von Eagle.
Daraus brauchst Du nur den Schaltplaneditor, aber damit wirst Du uns sicherlich eine spitzenmäßige Schaltung präsentieren können.
zum Problem:
Wie sieht die Schaltung dazu (Dein letzter Versuch mit dem LM324) aus?
BID = 650750
Gableguy2000
werde heute Abend Target3001 besorgen und damit dann die Schaltpläne machen, sorry.
Bitte nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Vielen Dank für eure Mühe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gableguy2000 am 26 Nov 2009 13:55 ]
BID = 650987
Gableguy2000
Hallo.
wie versprochen, die Schaltung mit Target3001.
Habe die Schaltung in einem Buch gefunden, und einfach um den zweiten OPV erweitert. So habe ich zwei LED´s, die ich schalte (soll später der Motor sein, wegen der Drehrichtung).
LG
BID = 650990
Besonders die vielen 0-Ohm Widerstände machen sich gut.
Der 324 kann vieles, aber das kann er nicht.
BID = 650992
@Gableguy2000
Was soll denn das?
Mach das doch so, wie perl vorgeschlagen hat! Aus den LDRs machst Du einen Spannungsteiler und misst in der Mitte die Spannung. Sind beide gleich beleuchtet, ist dort etwa die halbe Betriebsspannung. Für einen Versuch kann das mit einem Voltmeter gemacht werden. Später mit dem µC.
edit:
perl war schneller...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Nov 2009 13:48 ]
BID = 650995
Gableguy2000
habe natürlich keine Null Ohm Widerstände genommen. Hat Target so gemacht.
Es ging ja erstmal um den Aufbau.
Warum kann der LM324 das nicht, das sind doch nur mehrere OPV´s, oder nicht?
Wenn ich das aber so betreibe, dann gehen die LED´s auch aus und wenn ich davor stehe wieder an.
Den Widerstand beim Spannungsteiler dimensioniere ich dann so, dass ich wenn die Sonne draufscheint die halbe Betriebsspannung habe?
Oder soll ich beide LDR´s als einen Spannungsteiler schalten?
Was ist mit den unterschiedlichen Werten, die ich bei den LDR´s bei gleicher Sonneneinstrahlung bekomme, kann ich die vernachlässigen?
Ich habe auch Fotodioden zur Hand, die kann ich auch nehmen?
Sorry, für die Fragerei und DANKE
BID = 651061
caargoo
Hallo zusammen!
Hier wird auch heftig diskutiert:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=51150
caargoo
BID = 651075
Nicht nur da, sonder da auch:
http://www.mikrocontroller.net/topic/154656
Ausrichten der Sonnenpanels auf 0,25°
Das bringt 10 ppm Mehrleistung.
Das müssen seeeeeeeeeehr sparsame Antriebsmotoren sein, damit sich das positiv in der Energiebilanz auswirkt.
BID = 653291
Gableguy2000
habe jetzt mal einen Spannungsteiler von zwei LDR`s an den AD Eingang angeschlossen.
Den digitlaen Wert lasse ich mir auf einem Display ausgeben.
Ich bekomme den Sensor nicht so richtig gut ausgerichtet, wenn ich nach dem Display Wert gehe. Er schwankt zwischen 500 unnd 540.
Gibt es eine Schaltung, die ich davor schalten kann, damit der mC die Daten besser verarbeiten kann?
LG
BID = 653308
Erstens ist es möglich, dass die Beleuchtung so schwankt, weil z.B. Personen in der Nähe herumlaufen oder weil Wolken übers Land ziehen.
Zum Zweiten hat du vermutlich einen elektrisch schlechten Schaltungsaufbau fabriziert, der sich selber stört.
Leg mal einen Elko, vielleicht 100µF, vom ADC-Eingang nach GND am µC-Chip. Das sollte die Zappelei drastisch reduzieren.
Einen ähnlichen Glättungseffektt bekommst du, wenn du im Programm den Mittelwert über viele Messungen bildest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507318   Heute : 1245    Gestern : 22653    Online : 944        25.11.2026    0:47
