Kompilier Problem
Serverzeit: 23 11 2026  20:58:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kompilier Problem
BID = 422515
stuckima
Guten Tag zusammen
Ich habe ein Problem beim kompilieren eines C Files in AVR Studio und auch in WinAVR.
Ich habe ein ATmega48 und verwende das AVRISP mkII als In-System Programmer.
Installiert ist WinAVR und AVR Studio 4.12.490 Service Pack 3
Da ich noch keine Erfahrung mit AVR's habe wollte ich zuerst ein Testprogramm laufen lassen. Also habe ich eine kleine Schaltung für den ATmega48 auf einem Steckbrett aufgebaut.
Nun wollte ich ein Test Programm dass ich unter WinAVR gefunden habe kompilieren und dann herunterladen.
Doch dann trat dieser Fehler auf:
Build started 16.4.2007 at 14:41:48
avr-gcc.exe -mmcu=atmega48 gcc_test.o -o gcc_test.elf
c:/programme/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/lib/avr4/crtm48.o: In function `__vectors':
../../../../../avr-libc-1.4.5/crt1/gcrt1.S:51: undefined reference to `main'
make: *** [gcc_test.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Weis jemand von euch an was das liegen kann?
Ich danke im voraus.
Gruss Mathias
BID = 422525
Steht doch da!
Er findet "main" nicht.
Womöglich ist da ein falscher Pfad angegeben.
BID = 422539
stuckima
Ich danke vielmals!!
War wirklich ein Pfad Problem habe dann ein neues Projekt gemacht und alles schön aufgeräumt und schon hat es geklappt.
BID = 422540
DonComi
Hast du denn auch das komplette Programm (alle Sourcedateien!) geöffnet?
Am besten öffnest du mal die Projektdatei mit AVR Studio. Dann sollte alles klappen.
Dann such mal in eine der Sourcedateien (.c) die Routine int main(void). Da springt der Programmzähler standardmäßig hin, wenn er alles soweit vorbereitet hat.
P.S. Es muss nicht exakt int main(void) heißen, kann auch so ähnlich aussehen (void main(void), wobei das 'ne Warnung produziert, oder einfach nur int main())
Edit: Na dann ist ja gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 16 Apr 2007 16:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481576   Heute : 14979    Gestern : 22017    Online : 581        23.11.2026    20:58
