Kinderfreundliches Codeschloss
Serverzeit: 18 11 2026  10:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: codeschloss (114)
BID = 431128
hajos118
Bin gerade am Ideen - sammeln:
Gewünscht:
Codeschloss, welches von Kindern zu bedienen ist (Garagenöffner mit Zeitschaltuhr).
Kids sind zwischen 4 und 8 Jahre alt, max. erreichbare Griffhöhe 1,20 Meter.
Mir schwebt eine uC Steuerung mit LED - Rückmeldung vor, wobei abe nur eine begrenzte Anzahl von Tasten (am besten nur eine) und nur eine LED (ggf. mehrfarbig = RGB) zur Verfügung steht.
Stromversorgung mittels Steckernetzteil aus der Garage, 12V, max. 500mA.
Ich persönlich würde noch eine Protokollfunktion hinterlegen, ggf. unterschiedliche Codes für jedes der Kids. Speicherung im internen EEPROM.
Hat schon jemand etwas ähnliches realisiert?
BID = 431130
Racingsascha
wie willst du denn mit einer Taste ein Codeschloss machen? vlt in nem gewissen Rhythmus draufdrücken?
Wenn dus so machen willst: Mit dem ersten Tastendruck nen Hardwaretimer loslaufen lassen, beim nächsten Tastendruck Zählerstand auslesen und kucken ob der Wert in nem bestimmten Bereich liegt. wenn ja, Timer neustarten und auslesen, bis irgendwann der Befehl "Relais an" kommt. bei außerhalb liegendem Zählerstand die rote Led aufleuchten lassen.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 21 Mai 2007 14:27 ]
BID = 431142
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Mit einer RGB-LED wäre es noch einfach (zumindest zum merken):
Die LED durchläuft immer wieder alle Farben (z.B. durch 1x drücken in Gang gesetzt) und bei einer bestimmten Farbe muss man dann drücken.
Also Kind 1 z.B. 2x rot, dann weiß und nochmal bei grün
Das dürfte relativ einfach zu merken sein.
Die LED / Taster Einheit sollte auf jeden Fall getrennt vom µC sein, bei einer rel. großen Firma (der Server war auf jeden Fall teuer & groß (und stand in einer alten Badewanne)) habe ich schonmal gesehen wie die ihr Codeschloss angebaut haben... Elektronik nach draussen, Klingelleitung von innen durchs Loch gefädelt. Abgemantelt, kleine Zettel an die Adern: "GND" "+12V" "Türöffner +"
Nunja
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 431150
hajos118
LeoLöwe reloaded hat am 21 Mai 2007 15:28 geschrieben :
Sowas in der Art hab' ich mir auch vorgestellt.
Mit dem Tastendruck läuft ein Zähler intern los und legt drußen Farben an (0 - 7 auf RGB, binär codiert). Sobald die richtige Farbe leuchtet -> loslassen.
Das ergibt schon mal die erste Ziffer.
Max. 3 Ziffern (=Farben) pro Kind sollten reichen, wobei natürlich nicht alle Ziffern erlaubt sein sollten (wegen der Ähnlichkeit der Farben, ebenso kein Schwarz!)
Das loslaufen mit Tastendruck hätte auch den Vorteil, dass ich den uC damit aus dem idle-Mode (=externer Interrupt) holen könnte.
BID = 431170
Her Masters Voice
Hab ich schon gebaut sowas. War mal eine Schaltung aus einem Elektorheft. PIC16F84, eine 7-Segmentanzeige einstellig und ein Taster. Die Zahlen fangen an von 0 bis 9 und noch ein paar Buchstaben durchzuzählen wenn man die Taste drückt und man muss sie im richtigen Moment loslassen. Danach kommt die nächste Ziffer dran. Im Beispielprogramm ist zwar nur ein Code vorgesehen aber das sollte sich erweitern lassen.
Heft Juli/August 2005 wars.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 21 Mai 2007 17:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336104   Heute : 5672    Gestern : 12669    Online : 513        18.11.2026    10:24
