ISP Programmer Software
Serverzeit: 25 11 2026  02:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 20173
Richy
Zur Homepage von Richy ICQ Status
Es ist soweit,
am Wochenende habe ich mir einen ISP-Programmer und ein Testboard für die Atmel-Schiene gebaut. Auf dos6510's Rat hin hab ich die PICs nämlich drangegeben und will mein Glück nun mit den Atmels probieren.
Konkret habe ich diesen Programmer und dieses Testboard nachgebaut:
http://rumil.de/hardware/pics/avrispsc.png
http://www.mikrocontroller.net/images/avr-schaltplan.gif
Leider blieb mir gestern aber nicht mehr sehr viel Zeit um es auszuprobieren. Installiert habe ich das ARV-Studio, Bascom und PonyProg, aber auf meinen AT90S4433 konnte ich noch nicht zugreifen. Ich glaube da hab ich noch ein Verständnisproblem. Ich weiß nämlich nicht wie und mit welcher Software ich brennen kann. Und erstrecht weiß ich nicht wie der Programmer den ich gebaut habe denn heißen soll, bzw. unter welchem Namen die Programme ihn kennen.
Wenn mir also einer sagen könnte welche Software ich mir vornehmen sollte und was ich dort einstellen muß um einfach nur eine .asm oder .hex File zu brennen wäre ich sehr dankbar.
Gruß Richy
BID = 20194
LuMi
ich hab 'ne Schaltung aufgebaut, die Deiner sehr ähnlich ist.
Zum "Brennen" nehm ich PonyProg.
Eingestellt unter SETUP / Interface Setup hab ich :
parallel + AVR ISP I/O.
Unter DEVICE / AVR micro kannst den Baustein auswählen.
Unter FILE / Open Flash File kannst Du den HEX- File laden.
Unter Command / Erase den Baustein löschen
Unter Command / write Programm den Baustein brennen.
Ich hoffe das mich mein Gedächtnis nicht getäuscht hat....
Ludger
BID = 20197
Richy
Coooool, vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Dann werde ich das mal genau so ausprobieren wenn ich wieder zuhause bin. Desweitern ist mir noch eingefallen das auf http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment.htm steht das man anstelle des 74HC244 lieber einen 74HCT244 verwenden sollte. Den hab ich sicherheitshalber gleich mitbestellt, dass könnte ich auch noch ausprobieren. Und dann sehe ich ja recht schnell ob ich ordentlich gearbeitet habe oder doch nur einen Haufen Müll gelötet habe.
Apropos Müll: Als ich gestern komplett fertig war mit Löten und den Mikrocontroller in seine Fassung stecken wollte habe ich gelernt das es verschieden breite 40 poligen IC-Sockel gibt.
Mist!
Hab ich mir also noch einen IC-Sockel-Adapter löten müssen.
Richy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richy am 19 Mai 2003 15:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509958   Heute : 3900    Gestern : 22653    Online : 791        25.11.2026    2:35
