I2C am µC
Serverzeit: 25 11 2026  01:07:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
I2C am µC
BID = 389525
RaPe
Hallo Leute.
Ich möchte eine I2C Schnittstelle mit einem Atmel µC betreiben. Im Datenblatt finde ich leider keine Beschreibung, ob es möglich ist.
Das man einen Software I2C Bus programmieren kann weiß ich und habe ich auch schon gemacht. Ich brauche jetzt aber einen Hardware I2C Bus.
Kann man eine der Verfügbaren Schnittstellen der µC dazu verwenden.
Gibt es irgendwelche Kniffe, um aus einem UART, SPI, JTAG ... eine I2C Schnittstelle herzustellen?
PS: Bis jetzt wollte ich einen Atmega8 zum Programmieren verwenden!
Danke für euer Bemühen!
RaPe
BID = 389531
high_speed
Bei Atmel heißt es TWI (Two Wire Interface).
> .. UART, SPI, JTAG ... eine I2C Schnittstelle ..
Das geht nicht, weil es hardwaremäßig ganz andere Protokolle
sind.
PS: Der ATmega8 hat TWI on Chip.
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607
Holger
BID = 389532
DonComi
Entweder hast du kein vollständiges Datenblatt oder du hast das I²C-Protokoll noch nicht verwendet (sonst hättest du es anhand der Beschreibung im Datenblatt finden müssen). Schau dir das Datenblatt mal genauer an, und sonst gebe ich dir einen Hinweis: Das Protokoll heißt bei ATMEL nicht I²C sondern TWI (Two Wire Interface). Ist aber sonst exakt das gleiche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507841   Heute : 1773    Gestern : 22653    Online : 525        25.11.2026    1:07
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
