HILFE ATmega32 geschrottet?
Serverzeit: 02 11 2026  18:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 370888
gbyte
Zur Homepage von gbyte
Hi
Ich habe folgendes Problem, ich wollte den Quarzoszillator meines ATmega32 umstellen und habe an den fusebits CKSEL0-3 rumgeschraubt, bis ich sie schlißlich mit Yaap folgender maßen eingestellt:
CKSEL0 = FREI
CKSEL1 = HAKEN
CKSEL2 = HAKEN
CKSEL3 = FREI
an den anderen Bits habe ich nichts eingestellt.
So, dann hab ich sie geschriben und plötzlich ging garnix mehr weder das ISP, noch dass aufgespielte Programm.
Zum beschreiben, habe ich mir selbst ein Gerät gebaut(über LPT Schnitstelle), die Internetseite mit dem Schaltplan ist mir leider abhanden gekommen. Mit der appnote komm ich leider auch nicht klar, Zu viele Seiten in zu Schwerem Englisch.
Ich hoffe das sind genug infos.
Schonmal THX im vorraus
BID = 371247
photonic
ich kenn die Software nicht, aber nehme jetzt mal an dass ein Haken eine 0 schreibt und ein freies Feld eine 1, da gemäss Datenblatt 1=unprogrammed.
In dem Fall hättest du den AVRr auf einen externen low frequency crystal gesetzt, z.B einen Uhrenquarz. Offenbar schwingt dein Quarz aber nicht. Welche Sorte Quarz hast du verbaut?
Was du jetzt tun kannst ist einen externen Takt an XTAL1 anlegen (Frequenzgenerator hernehmen wenn vorhanden) und dann umprogrammieren. Oder einen Uhrenquarz anschliessen falls du keinen solchen verwendet hast.
BID = 371455
gbyte
danke erstmal, ich werde mal versuchen den Takt mit einem Mega8 zu generieren, habt ihr einen Tipp, welche frequenz es sein könnte?
BID = 371477
photonic
probierst mal so 1 MHz, das müsste eigentlich klappen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076171   Heute : 54430    Gestern : 74163    Online : 654        2.11.2026    18:50
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
