Gitarrenefecktgerät selbstbau (mit µC)
Serverzeit: 25 11 2026  08:37:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 462821
Morgoth
Na die Samples werden quasi gequantelt, und dann jedes Quant mit doppelter Geschwindigkeit zwei mal abgespielt.
wenn man langsamer abspielt muss man eben ein paar Quanten unter den Tisch fallen lassen.
BID = 462884
Genau, so wird es in der Orginalschaltung auch gemacht. Da bei den Übergängen von alten auf neue Daten ein Sprung ensteht, den man als Knacken hören würde, kann man ein wenig überblenden.
Das ist so ziemlich die einfache Möglichkeit, ein Signal ohne sehr viel Rechenaufwand in der Tonhöhe zu verändern, ohne dass sich die Länge verändert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517492   Heute : 11469    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    8:37
