BID = 383365
Mr-400-Volt Gelegenheitsposter
Hallo, ich bin gerade dabei, mit einem Atmel Mega8 einen Frequenzzähler zu bauen. Der läuft auch schon bis Frequenzen von 6MHz ohne probleme. Ich möchte nun einen Teiler davor setzen, um größere Frequenzen messen zu können. Ich hätte da folgende Bausteine zur wahl.
74hc(t)74
74ch(t)93
74hc(t)390
Mit dem 74hc74 ist es am leichtesten einen aufzubauen, aber welcher eignet sich am besten dafür ???
MfG Mr-400-Volt
BID = 383369
Jornbyte Moderator
BID = 383376
perl Ehrenmitglied
Die HC-Serie ist nur bis etwa 50MHz zu gebrauchen.
Besser verwendest du AC oder ACT. Dafür werden 140MHz garantiert, 200MHz sollten erreichbar sein.
BID = 383379
Also bis 50 MHz würde es reichen............
BID = 383387
perl Ehrenmitglied
Dann empfehle ich dir den '74 und zwar in der SMD-Version.
Du brauchst dann zwar vielleicht ein oder zwei Gehäuse mehr, aber dafür bist du flexibler in der Schaltungsauslegung und vor allen Dingen bekommst du diesen Chip in allen Technologien, falls es doch mal etwas schneller gehen soll.
Das SMD-Gehäuse deshalb, weil DIL für hohe Frequenzen schlecht geeignet ist.
BID = 383398
Dann kann ich ja 2 * 74hc74 verwenden, und einen 2-4-8-16 Teiler aufbauen. Sollte doch gehen...
