Frage zum 8583 bzw generell Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Frage zum 8583 bzw generell |
BID = 53767
division Gerade angekommen
ich möchte in meiner Schaltung die ich hier baue hinterher einen Ausgang mit Releis haben, bei dem ich die Länge der Anzugsdauer einstellen kann.
Die Zeit soll aber hinterher einstellbar sein, und zwar ohne grossen Aufwand, da die Schaltung fernab jedes PC´s arbeiten soll.
Ich habe mir gedacht ich nehme mir dafür einen der 8 bit Eingänge mit DIP Schaltern. Dann könnte ich quasi "Dual" meine Zeit einstellen. Meine frage ist, ob man die Atmel eingeänge dauerhaft beschalten kann. Das wäre ja halt eine beschaltung für immer. Oder hat jemand eine "elegantere" Lösung. Ich hatte auch an ein Poti am AD Wandler gedacht, bekomme das aber irgendwie nicht hin.
Liebe Grüsse
Division
BID = 53778
perl Ehrenmitglied
Sowohl die Lösung mit dem Mäuseklavier, wie die mit dem Poti ist möglich.
Nachteil der digitalen Lösung ist, daß man viele Pins braucht.
Oft benutzt man Ausgangspins daher zweifach, indem man die gegen Masse schaltenden Schalter über Widerstände mit dem Portpin verbindet.
Nach dem Reset sind die Pins als Eingänge mit PullUp-Widerständen geschaltet, und der Prozessor liest für einen offenen Schalter eine "1".
Wenn er die Schalterstellung eingelesen hat, definiert er die Pins als Ausgänge neu.
Diese Technik funktioniert natürlich nur, wenn die angeschlossene Last keinen nennenswerten Strom zieht, sonst kommen wegen der Vorschaltwiderstände keine guten Logikpegel zustande.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532496 Heute : 209 Gestern : 26284 Online : 582 26.11.2026 0:14 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0682508945465
