Festplatte für AVR
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Festplatte für AVR
Suche nach: festplatte (1929)
BID = 80463
tixiv
sam2 hat am  7 Jul 2004 13:32 geschrieben :
Doch, tixiv,
das ist ja genau der Witz daran:
Ein 20kHz (SINUS-Signal) kann man eben bereits sogar mit wesentlich weniger Samples korrekt rekonstruieren!
Denn ein reiner Sinus enthält ja (zumindest wenn er unendlich lang andauert) gar KEINE Oberwellen!
Und Übertragungsbandbreiten sind genauso wie die Ohrempfindlichkeit daher IMMER auf Sinüsse bezogen.
Ja klar, ist mir bekannt. Ich habe versucht genau das anschaulich rüber zu bringen. Ist Mir aber anscheinend misslungen.....
BID = 80485
chilla
Ich habs auf anhieb verstanden; ist gut erklärt.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 80861
Elektro Tobi
hi,
ich hab mir des mit der Festplatte jetzt noch ein bischen angeschaut und hab jetzt nochmal eine Fragen:
Gibt es irgendeine Rechnung, mit der ich die Sektoren usw. der Festplatte durchnummerieren kann, also das ich nicht Sektor, Zylinder und Kopf einzeln angeben muss, sondern nur noch eine Nummer und man die dann auf die einzelnen Sektoren usw. umrechnen kann? Ist das diese LBA Technik(hab irgendwas gelesen, das die Sektoren dort durchnummeriert sind)?
sorry für die ganzen Fragen, aber irgendwie kapier ich des noch ned so ganz .
MFG Tobi
BID = 80863
Genau, man kann es umrechnen, im Head/Device Register kann man aber auch ein Bit setzen, dann macht die Festplatte das. Man muss dann nur noch ins Sector, Cylinder(Low,High) und Head Register eine 28bit Zahl schreiben, und das ist die Nummer des Sektors. Hast du die Dokumtentation von www.t13.org ?
BID = 80869
Elektro Tobi
hi,
danke für die Antwort.
Die Dokumentation habe ich noch nicht gehabt,
hab aber gesehen das da ziemliche viele PDF´s drin sind,
in welchem Projekt wird das denn beschrieben?
MFG Tobi
BID = 80872
Bei den normalen ATA/ATAPI ist es egal welche. Die mit größerer Nummer sind neuer, die alten sind einfacher. CF usw. ist für HDDs uninteressant. Ich nehm immer welche aus der Mitte.
BID = 80880
Elektro Tobi
hi,
kannst du mir mal einen konkreten Link schicken,da ich irgendwie zu blöd bin was sinnvolles zu finden
MFG Tobi
BID = 80883
Elektro Tobi
hi,
meintest du so etwas wie
http://www.t13.org/project/d1153-r0.pdf
MFG Tobi
BID = 80889
genau...
BID = 80904
Elektro Tobi
danke
BID = 80906
Elektro Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Tobi am  8 Jul 2004 19:13 ]
BID = 81198
Elektro Tobi
hi,
hab jetzt ein paar der PDF´s angeschaut, hab aber in den Registern nur die Bits für LBA Bits 0-7 und 24-27 gefunden.
Welche Bits in welchem Register stehen für die LBA Bits?
Das Bit das den LBA Modus aktiviert is glaub ich Bit 6 im Head/Drive Register, oder?
MFG Tobi
BID = 81305
Ja, Bit 6 im Head Register aktiviert LBA.
Sector (Bit 0-7)
CylinderLow (Bit 8-15)
CylinderHigh (Bit 16-23)
Head/Device (Bit 24-27)
Die Zählung beginnt bei Sektornummer 0
Verwendet man dagegen die CHS Nummerierung beginnt die Zählung bei Sektor 1 !
BID = 81309
Elektro Tobi
danke
BID = 81374
Elektro Tobi
hi,
hab noch mal ne Frage:
Hab immernoch ned ganz verstanden, was der Unterschied zwischen IDE und ATA ist, sind das 2 verschiedene Bustypen?
Hab bei http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/wesley.html#idecon
gelesen das man bei IDE nur ca. 32 Kbyte pro Sekunde übertragen kann, des reicht mir bei weitem ned, was kann ich da machen?
MFG Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518718   Heute : 12697    Gestern : 22653    Online : 404        25.11.2026    9:42
