[Fertiges Projekt] AVR Display-Controller/Tester (320x240 STN. monochrom)
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 490413
Morgoth
Die beiden Programme im Anhang dienen dazu ein Controllerloses
230x340-STN-Display, wie es z.B: Pollin unter den Bestellnummern 120 460
und 120 471 verkauft, zu testen.
Die Programme sind für einen Tiny26 geschrieben. Mit einem etwas
ressourcenstärkeren AVR ließe sich auch durchaus ein "richtiger"
Display-Controller realisieren (In Arbeit).
Die beiden Programme dienten aber wirklich nur zum Test+Zeitvertreib,
bevor die Displays im Lager auf ihre eigentliche Bestimmung warten.
Das erste Programm (stn-display-test-extended.asm) erzeugt nacheinander
verschiedene Muster, die "Abspielgeschwindigkeit" ist im Quelltext
einstellbar.
Das zweite Programm (stn-display-test-grafik.asm) gibt ein im Flash
gespeichertes Bild wieder, aus Faulheit ist dieses "Bild" momentan eine
Text- und Musterzeile, welche 8 Pixelzeilen einnimmt, und dann
Programmseitig 30 mal widerholt wird. Ein BilddatenByte enthält 8
Bildpunkte.
Portiert man die Programme auf einen größeren AVR, so lassen sich auch die Zeilen auf einen Timer-Interrupt syncronisieren...
Die beiden Eingangs erwähnten Displays wurden gemäß folgendem Datenblatt
angeschlossen:
http://www.mark-products.com/pdf/g320x240/159/159%20spec.pdf
Die Belegung des AVR befindet sich im Quelltextkopf
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507962   Heute : 1894    Gestern : 22653    Online : 420        25.11.2026    1:12
