Fehler bei String-Wandlung unter Bascom Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Fehler bei String-Wandlung unter Bascom |
BID = 94837
Midnight Stammposter
Hallo Leute,
ich verzweifle schon ne ganze Weile beim Umwandeln einer Zahl in einen String unter Bascom-AVR.
Ich habe eine Single Variable die ich auf eine Nachkommastelle gerundet habe.
Wenn jetz zum Schluß die Zahl z.B. 11.9 ist und ich die in den String wandle, dann ist der Inhalt des Strings 11.899999616.
Wie kommt das, die Variable hat ja nun 11.9 als Wert, und der String kann eigentlich auch nur 5 Stellen haben?
Wo liegt der Fehler, oder gibt es ne andere Lösung?
Kleiner Zusammenschnitt aus dem Programm:
$regfile = "M16def.dat"
Dim x as Single
Dim y as String * 5
x = x * 10
x = round(x)
x = x / 10
y = str(x)
Danke für Eure Hilfe!
Simon
BID = 95036
Jornbyte Moderator
versuche doch mal mit Len :)
BID = 95123
Hab den Fehler endlich gefunden.
Der Str-Befehl lässt sich nur auf Ganzzahlen vernunftig anwenden (Integer, Word etc.).
Habe mein Ergebnis nicht mehr durch 10 geteilt, sondern in ein Integer geschoben, den zum String gewandelt, und den Punkt ins String eingefügt.
Klappt jetzt einwandfrei.
Simon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500338 Heute : 16905 Gestern : 16862 Online : 730 24.11.2026 19:26 37 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.141356229782
