eine idee
Serverzeit: 25 11 2026  02:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
eine idee
BID = 68198
cengiz43
hallo
wer hat zeit und bisgen gedult für mich ?
ich habe bei mir im auto meine pc eingebaut und for 2 jahren wurde meine wagen gestohlen un wieder gefunden for eine woche konte ich nicht einschlafen und dann kam mir der super geile idee
warum nicht den pc als alarm anlage benutzen im auto mit webcam und ton eine scprechen stimme wie zb.bitte entfernen sie sich vom fahrzeug usw.
also ich brauche eine kollege der mir hilft indem er mir so eine program schreibt
oder ist so etwas überhaupt möglisch ?
ich habe bei mir im wagen eine werksalarm anlage drin ich mus jedesmal wen ich die türen abschliese 2X den schlüssel drehen erst dan ist der alarm aktiv
vor 2 jahren hab ich bestimt nur einmal gedreht
also meine vorstelung var so
wenn ich die türen abschlisse soll der pc in ruhe modus noch weiter arbeiten umd eine webcam kann man ja auch noch als bewegungs melder benützen er sol auf nehmen und 2-3 warnen mit stimme und danach soll der hupe losgehen
wielicht könte man ja da und hier noch bisgen vebessern
ich bin auch bereit die da durch entstandene kosten zur übernehmem wen sich eine kolege meldet der mir das program schreibt
an der pc sind noch folgende steckplätze frei
2x usb
1x lpt 1
1x com 1
der pc hat 1800 mgh von amd
hd hat 1x 10gb und 1x 30 gb
an alle die mit antworten dank im voraus
BID = 68603
cengiz43
vielen dank an eure hilfe hat mir sehr gefolfen
danke danke für die fielen antworten
ich werde es jedem weiter empfehlen den ich kenne
ich dachte hier wird mann mir helfen können aber .....
ich denke mal so wenn ich eine deusch namige nick eingegeben hätte
hätte ich bestimt sehr viele antworten bekommen
aber trotzdem ich werde meine anderen probleme oder fragen noch weiter hier fragen und antworten
nochmals vielen dank
BID = 68608
tixiv
Ich galube nicht, dass das mit Deinem Nick irgendwass zu tun hat. Die Sache ist einfach die, dass das so mehr oder weniger überhaupt nicht geht was Du vorhast bzw. keinen Sinn macht. Entweder man nimmt einen PC mit webcam, und programmiert den so, dass der veränderungen im Bild erkennt, und wenn das so ist einen Alarm auslöst. Dann kann der PC aber nicht in den Suspend Modus gefahren werden und verbraucht die Batterie. Oder man nimmt eine Webcam, die von sich aus bei einer Veränderung im Bild den Rechner wieder starten kann (gibts dass???). In diesen beiden Fällen ist das aber ein Problem, was mit Microcontrollern sehr wenig zu tun hat. Das gehört dann eher in ein Computer Forum.
Oder man überwacht die Kamera mit einem Microcontroller der dann bei Bedarf den PC bootet. Das ist aber SEHR aufwändig zu realisieren, und es macht bestimmt für 1 mal Bauen keinen Sinn, es zu entwickeln.
Desswegen die wenigen Antworten (denke ich mal).
Außerdem finde ich es nicht sehr nett von Dir uns niederzumachen und uns Fremdendiskriminierung zu unterstellen.
BID = 68698
chilla
(gibts dass???)
ja, das gibts. Nennt sich Video Motion Switch und gibts als Bausatz beim ELV. Wenn sich in einem einstellbaren Bildausschnitt was bewegt, zieht ein Relais an. Kommt sogar ohne Controller aus!!
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 69076
cengiz43
danke
für den tip
mfg cengiz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509958   Heute : 3900    Gestern : 22653    Online : 792        25.11.2026    2:35
