ECU für einen Rasenmäher - wer wäre interessiert?
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : ECU für einen Rasenmäher - wer wäre interessiert?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 524585
ElektroNicki
Okay, vielleicht hätte ich das ganze anders nennen sollen...
z.b. Vergasersteuerung mit avr
Worum es mir im Grunde geht, ist der Versuch, einen avr mit zwei Servos an den Vergaser zu hängen, ein Kennfeld Luft-Sprit zu bauen, den avr wiederum damit zu füttern, und dann... sehen wir weiter .
BID = 524586
DonComi
@Jorn
Ja, hast schon Recht. Aber man kann auch beim C-Compiler fast alles unterbinden. Muss man aber auch wissen, wie. Für einen Anfänger: Vergiss' es!
@Thema:
Wie von Jornbyte bereits gesagt, Bascom ist dazu nicht geeignet, da zwar schöne Instruktionen bereit stehen, aber man schlichtweg nicht exakt genug ist. In Assembler weiß ich exakt, wie lang ein Befehl dauert und man schreibt dann so, dass es sehr flott geht. Mit BASIC ist das nichts.
BID = 524593
Also Nicki...
An der Entwicklung eines Kennfeldes für einen elektronisch gesteuerten Vergaser(Motor)waren früher mehrere Inscheniöre längere Zeit mit beschäftigt.Und selbst da hat das auf Grund der Eigenheiten eines Vergasers nie 100%ig funktioniert.
Dafür brauchst du mindestens folgende Sensoren/Informationen:
(die auch noch permanent abgefragt werden müssen)
-Drosselklappenstellung
-Drehzahl
-Zündzeitpunkt
-Motortemperatur
-Ansauglufttemperatur
Des weiteren Aktoren,die zumindest die Drosselklappenstellung und den Zündzeitpunkt(ziemlich genau) beeinflussen können.
Und noch einen doofen,der aus Hand der Informationen und den Motorkenndaten die optimalen Werte berechnet.
Immer noch Lust auf das Projekt?
BID = 524598
tsaphiel
@racingsascha:nö, aber der fliehkraftregler is mir zu unstetig.
dieses wrom-wrom-wrom im unteren Drehzahlbereich is irgendwie doof.das müsste sich auch stetig regeln lassen...
Manipulier den Regler und heb die Leerlaufdrehzahl um ein paar U/Min an.
Fertig ist der Lack
Außerdem ist wrom-wrom-wrom das drittgeilste Geräusch, nach nem ordentlich und sauber hochziehenden Motor und Dingen die du erklärt bekommst wenn du 18 bist.
Alternativ bißchen Spiritus innen Luftfilter
Austausch Ansaugrohr (lang und dünn) mit Sportluftfilter, dazu ne schöne Auspuffanlage.
Anregungen hier:
http://de.youtube.com/watch?v=qAGz4i2_Iuk&NR=1
http://de.youtube.com/watch?v=7032PBiIDyM&feature=related
und ganz besonders der hier:
http://de.youtube.com/watch?v=1VKwofuF_88&feature=related
Druff un D'widd!!!
BID = 524604
tsaphiel hat am 29 Mai 2008 00:43 geschrieben :
Der war gut!Ich schmeiß mich gleich weg...
BID = 524841
Nukeman
Tsaphiel,
das war echt super. Der letzte Link ist super, und das Geräusch eines
ständig nachregelnden, weil überschwingenden Mähers würde ich persönlich
auch mindestens auf Platz 4 setzen
Ich denke auch, dass man das Problem mit Bascom kaum in den Griff bekommen
würde. C würde vom Timing wahrscheinlich schon ausreichen, wenn man es
so programmiert, dass es dem Prozessor entgegen kommt.
Aber in Bascom wird man es vermutlich nichtmal schaffen, ein Servo anständig
angesteuert zu bekommen, zumindest nicht ohne Interrupts. Q.e.d. siehe oben.
Eine Lambda-Sonde braucht auch noch ein wenig Elektronik-Know-How. Um die
Spannung mit einem µC zu messen, muss da wohl eine OP-Schaltung vor und die
Sonde selbst muss direkt am Krümmer liegen, damit sie auf Betriebstemperatur
kommen kann.
Kurz, die würde ich von vornherein zumindest im ersten Schritt schonmal weglassen,
ebenso wie einen Eingriff in die Zündelektronik und in die Gemischbildung. Das
Ganze kann sonst sehr schnell frustig werden und man ist schon froh, wenn die Kiste
überhaupt noch anspringt.
Ich würde mit einer Drehzahlerfassung anfangen, danach _ein_ Servo fürs Gas um die
Drehzahl auszuregeln. Choke kann man erstmal per Hand bedienen oder die Schaltung
nur im warmen Zustand eingreifen lassen.
Dann vielleicht ein Auto-Choke über Temperatur-Messung mit einem weiteren Servo.
Und danach vielleicht noch eine eigene verstellbare Zündung bauen, wenn das Thema
Rasenmäher bis dahin noch nicht zu langweilig geworden ist
Stefan
BID = 525579
Profi-Bastler
HALLO
Es giebt schon eine Motorsteuerung auf Microcontrollerbasis!!
http://www.megasquirt.de/
Selber zusammenbauen und optimieren inclusive!!!!
BID = 525589
ElektroNicki
Ja, aber mit Avr wärs mir lieber .... 150€... pffffff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504544   Heute : 21116    Gestern : 16862    Online : 429        24.11.2026    23:00
