Eagle Bediehnungsfrage *dringend`*
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 181394
Aber was haben die denn dann für ein Rastermaß?
2,54 mm
Um das rauszubekommen gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1. In vielen Bauteilbeschreibungen steht es direkt.
2. Teil in die Schaltung übernehmen und im Board ausmessen.
3. Package öffnen und dort ausmessen.
Was ich bei besonders kniffligen Teilen manchmal mache: Teil definieren, bzw. aus der LIB holen. Platzieren und Layout maßstabsgetreu ausdrucken. Das reale Bauteil mit den Pins ins Papier drücken. Bei Trafos oder Stufenschaltern habe ich das gemacht um zu sehen, ob es halbwegs passt. Fehler im 1/10mm-Bereich sieht man damit zwar auch nicht, aber gröbere Schnitzer beim Definieren sieht man sofort.
BID = 181403
Das und die Bohrungen kannst du ganz genau feststellen, wenn du das Bauteil in der Library öffnest.
P.S:
Das hatte Ltof ja schon geschrieben. Habs wohl wegen der neuen Seite übersehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Apr 2005 16:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516736   Heute : 10713    Gestern : 22653    Online : 532        25.11.2026    7:58
