Daten iin Töne
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Daten iin Töne
BID = 107942
elektrofreak18
hello!
also da es ja die schule sponsort ,is es mir ja egal wieviel sie kostet!
nur wir wolln das ausprobieren,und nen bausatz benötig i ja net sondern nur einen schaltplan!!
weils eigentlich nur ein versuch is ,dass du zu verstehen!
weil i versteh nix wenns mir einer per mail erklärt , i probiers lieber aus!
lg thomas
hab den pcm2901/03!!
BID = 110206
elektrofreak18
hello!
hab die 2 bauteile als samples bekommen!!
der hat sogar was für USB!
ne frage noch: was decodiert der??
oder muss ich noch eine schaltung entwerfen.mit der ich von der USB-schnittstelle die MP3-bzw WMA DAteien umwandeln muss??
lg thoas
BID = 110214
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Das IC dekodiert nur Datenströme, die nicht wie MP3 oder ähnlichem codiert sind. Also im Prinzip analoge Signale 1 zu 1 in digitale Signale verwandelt.
Die Umwandlung von MP3 und sonstigem Kram übernimmt normalerweise deine Playersoftware.
Du kannst also nicht die Musikfiles direkt zum IC schicken. Das würde dann gar nix machen oder nen Müll ausgeben. Du brauchst auf alle Fälle nen Softwareplayer.
Ansonsten mußt du auf reine MP3-Dekoder zurückgreifen, wie z.B. im PUMP benutzt.
Beim PUMP geschieht nix anderes, als dass der PC (mit ner selbstgeschriebenen Software) die MP3-Dateien Stück für Stück über den Parallelport an den µController leiten, der dann Seinerseits die Daten wohl kurz puffert und dann zum Dekoder weiterschiebt. Diese Lösung kann aber nur MP3 (in manchen Fällen auch andere Formate, hängt aber vom jeweiligen Dekoder ab.)
Guck z.B. mal hier: http://www.vlsi.fi
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 110758
elektrofreak18
ja ok!
die schaltung is eh ganz logisch!!
nur wie mach ich das am besten mit der aufnahme??
ich will ja genauso audio-analog-signale in Mp3-s umwandeln??
gibts da einen baustein der beides kann??
also ich meine in beide richtungen??
wennst einen findest sags mir!
i such a aber daweil find i keinen!!
lg thomas
BID = 110854
ERDI-Soft
Micronas MAS3587.
Allerdings wirst du den nicht so einfach beschaffen können. Hab mich schonmal nach dem Teil umgesehen, aber zu bestellen gabs den bisher noch nicht. Und mit Samples hält sich Micronas sehr gerne zurück.
Ansonsten kenne ich keine (ferigen) IC's die das können. Kannst dir natürlich auch nen DSP prgrammieren, aber da wirst du wohl mindestens ein halbes Jahr dran arbeiten, bis du nen halbwegs guten Encoder zustande bringst. Und das ist noch optimistisch gerechnet.
BID = 110875
elektrofreak18
ja danke!!
wenn i was im internet such find i eh nur dauernd DSP!
es gibt zwar nen atmel der mp3 in analoge umwandelt aber nicht umgekehrt!
hab grad das datenblatt von MAS3587 ,und der würd meinen wünschen entsprechen!
aber da is ja auch ein DSP drinnen!
oda muss man den nicht programmieren,weil da der algorithmus drauf ist??
is DSP so schwer??
und wenns nicht anders geht,gibts doch sicha irgendwo einen algorithmus dafür oda??
ich hätte da nämlich vl den STMB3420?? (von sigmatel)
um den werd ich mich bemühen??
wie schauts aus bei TI??
haben die nicht sowas in der richtung??
ich hoffe auf baldige antwort
lg thomas
BID = 110906
ERDI-Soft
Der MAS3587 ist komplett mit Codec. Da brauchst du nichts mehr machen.
Ob du allerdings die passenden Routinen für nen DSP findest ist fraglich. Hab zwar mal irgendwo ein Projekt gesehen, bei dem ein DSP zur Dekodierung von MP3 benutzt wurde, aber das ist in meinen Augen nur sinnvoll, wenn man gleichzeitig dazu noch ein paar Filter reinprogrammiert oder auch noch andere Codecs unterstützt. Ansonsten viel zu teuer.
Man könnte zwar die frei verfügbaren MP3-Codes für den PC konvertieren, aber das ist auch nicht unbedingt einfach, da PC und DSP "etwas" anders funktionieren.
Wenn du also nicht gerade ein Softwarecrack bist, der ne kleine Software in einer Nacht einhackt, dann wirst du damit mit Sicherheit überfordert sein.
Mach dich doch mal über DSP-Programmierung schlau. :)
BID = 111180
elektrofreak18
hello!!
na ja i hab gesucht und gesucht,aber nichts gefundn!
wie schauts aus mit STA015?
der müsste doch auch gehen!!
und von dem würd i sogar samples bekommen!!
lg thomas
BID = 111258
ERDI-Soft
Der codiert dir aber keine Musik in MP3. Das einzige, was der kann, ist ADPCM. Und ich glaube nicht, dass das das ist, was du suchst. (Hilfe, was für ein Satz. )
Nach MP3 codieren kann man derzeit nur mit dem MAS3587 bzw. mit entsprechend programmierten DSP's.
Ich muß ehrlich sagen, dass mir immer noch nicht klar ist, was du jetzt wirklich machen willst.
BID = 112731
elektrofreak18
I hab den bauteil--> sogar 2!!
hab aber auch noch einen anderen bauteil der nur 28 pins hat!
STA013--> der kann auch beides, nur hat der ein paar fehler die man dann per i2c ausbessern muss.
i schick dir demnächst eine schaltung ok??
lg thomas
BID = 112832
ERDI-Soft
Hm, wo hast du diese Information her? Laut Datenblatt des STA013 kann der nur decodieren. Keinerlei Encoder-Funktion.
Du wirst also nach wie vor auf den MAS3587 oder nen DSP setzen müssen, wenn du nach MP3 codieren und speichern willst.
Kannst du gerne tun.
BID = 114120
elektrofreak18
hello hab die schaltung fertig!!
also mein projekt is dafür gedacht,dass man einfach über USB mit einem handelsüblichen Funkgerät funken kann!
das Testboard soll noch mit RS232 laufen!
das mit USB will ich erst im frühjahr machen!
und jetzt will ich dich was fragen!
arbeitest du mit c oder asm??
ich persönlich arbeite mit c, nur weiss ich noch so wirklich wie ich das mit der Pufferung mache!
i schick dir am WE die schaltung!
da bin i dann daheim!
lg thomas
BID = 114271
ERDI-Soft
Programmiere derzeit ausschließlich in Assembler. Aber im Laufe des Studiums kommt da garantiert C mit dazu.
Als Puffer würde ich dir nen Ringpuffer empfehlen. Google doch mal danach.
Würde dir gerne weiteres dazu erzählen, aber heute ist mir die Zeit dazu einfach zu knapp.
Aber über Google solltest du eigentlich genug Material dazu finden.
BID = 117038
elektrofreak18
hello!
hab ein problem,bin grad dabei die Config-datein für den MAS zu schreiben, doch ich habe keine ahnung wie ich den vom µC in den chip bekomm!
gib mir nen tip,wie da der befehl aussschauen muss!
lg thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518393   Heute : 12372    Gestern : 22653    Online : 417        25.11.2026    9:27
