DAC + Rotary Encoder an PIC16F877
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 20593
Verion
ich möchte eine kleine LED lampe bauen.
Das ganze soll aus einem Microcontroller (PIC16F877) mit drei rotary-encodern zur Helligkeitsregelung (einer pro Farbe) bestehen.
Außerdem soll jede LED-farbe mit einem DA-Wandler an den PIC angeschlossen werden.
Da ich mich mit microcontrollern, rotary-encodern und DACs noch nie richtig beschäftigt hab, hab ich ein paar Probleme die richtigen Bauteile zu finden
Besonders die rotary-encoder kann ich nirgends finden (conrad,reichelt,elv.. alles abgesucht)
DACs hab ich bei conrad ein paar (meiner Meinung nach recht teure) gefunden, wüsste aber gern welche Erfahrungen ihr so gemacht habt, bzw. was für Teile da zu empfehlen wären.
Wichtig ist eigentlich nur das der DAC mit min. 8bit arbeitet, und entweder seriell angesprochen wird oder eine steuerleitung besitzt (also die möglichkeit zum mulltiplexen bietet) (muss pins sparen*g*)
Danke schonmal,
Chris
BID = 20596
Wenn Du schon eine Mikro verwendest, bietet es sich an die Helligkeit der LEDs nicht mit einem DAC, sondern softwaremäßig übers Tastverhältnis zu steuern.
Für den Encoder könntest Du ne alte Maus schlachten. Da sind zwei Sprossenrädchen nebst Lichtschranken drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mai 2003 22:48 ]
BID = 20603
...oder den Conrad mal genauer wälzen
705586 liegend, 705597 stehend
BID = 20647
Bubu83
@ Perl, die Mäuse, die unsere Nachbarskatze immer anschleppt enthält nur matschige Innereien, nen Encoder hab ich in so einer Maus noch nicht gefunden. Vielleicht sollte ich da mal besser suchen
Ein schönes Wochenende
Bubu
BID = 20653
Und sicher stinken die auch bald.
BID = 20767
Verion
@Mr.Ed:
danke, hat sich wieder einmal bestätigt das ein "sowas haben wir nicht" von einem Mitarbeiter bei conrad nicht wirklich was aussagt
perl:
was genau meinst du damit? wie gesagt.. ist das erste mal das ich mich mit sowas beschäftige..wenns eine lösung ohne dac gibt, würd ich das aber auf jeden Fall begrüßen
BID = 20776
Conrad spart teilweise am Personal.
Die Sache mit dem Tastverhältniss ist ganz einfach erklärt: Du gibst an einem Ausgang ein Rechtecksignal aus, das Tastverhältniss regelst du per Software. LED aus = immer 0, LED volle Helligkeit = immer 1, LED 50% Helligkeit = Hälfte der Periode 1, Hälfte 0, LED 20% Helligkeit = 20% der Periode 1, 80% 0. usw...
Das nennt man auch PWM (Pulsweitenmodulation oder Pulse width modulation)
Der 16F877 hat sogar 2 PWM Ausgänge eingebaut, da bräuchtest du dich wohl nicht mal großartig ums programmieren kümmern wenn du nur 2 bräuchtest
Das ganze wird mit einem RC-Glied gefiltert und wir haben uns einen DAC gebaut
BID = 20784
Verion
Das mit dem Tastverhältniss klingt gut, ist programmtechnisch ja auch nicht wirklich schwierig. (da 2 pwm ausgänge ja nicht reichen mach ichs lieber per software )
Wie ist das mit der beanspruchung der LEDs? Verringert sich durch diesen gepulsten Betrieb die Lebensdauer?
Und Besteht nicht bei sehr geringer Helligkeit, also z.b. bei 5%an -> 95% aus die gefahr des flimmerns?
und zuletzt.. was ist ein RC-Glied?
BID = 20834
R = Widerstand C = Kondensator.
Das sorgt dafür das an der LED nur noch eine Gleichspannung ankommt und kein Rechteck mehr. Damit siehst du auch kein Flimmern. Das ganze sollte aber im kHz-Bereich liegen, da ist das Auge zu träge um ein Flimmern warzunehmen.
Uploaded Image: rc.GIF
BID = 20871
Verion
das macht bei mir vieles einfacher
aber noch ne Frage:
Ich nehm mal an, der Wert des Widerstands berechnet sich nach dem Verbraucher(also ganz normaler Vorwiderstand) aber wie komm ich auf 1 µF für den Kondensator? Also wonach richtet sich der Wert und wie berechne ich den?
BID = 20887
Nein, Mr.Ed kein RC-Glied nehmen !
Oberhalb von 100Hz flimmerts auch ohne C nicht mehr.
Und wegen des Gegentaktausgangs versaut das RC-Glied den Wirkungsgrad schlimmer als ein R allein.
Entweder ein L davor (braucht wahrschinlich auch keine Klemmdioden) --> hoher Wirkungsgrad, oder einfach nur R (oder garnichts!) vor die Diode.
In den Datenblättern der LEDs findest Du die zulässigen Impulsströme in Abhängigkeit von Frequenz und Tastverhältnis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mai 2003  3:51 ]
BID = 20937
Verion
ein "L"? was das?
ganz ohne was geht nicht, da man ja bei maximaler helligkeit nen dauer ein hat..
BID = 20952
ein "L"? was das?
Stöber doch mal im Mini Lexikon
BID = 20959
Verion
"L" = Spule?
oder war LC (Spule-Kondensator) gemeint
und was is jetzt am besten/sinnvollsten? L oder LC oder RC oder R oder...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verion am 26 Mai 2003 22:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510927   Heute : 4874    Gestern : 22653    Online : 232        25.11.2026    3:28
