Countdown Uhr
Serverzeit: 25 11 2026  02:05:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Countdown Uhr
BID = 16912
overflowed
ich hab vor mir eine Regattauhr zu bauen, welche einen countdown von 5 min(gut wär umschaltbar auf 2) macht, welcher auf einem display ausgegeben wird.Das display müsste mm:ss anzeigen. Hat eiener eine Idee wie man das am Besten realisieren könnte? Falls einer einen ähnlichen Schaltplan hat, wäre ich auch sehr dankbar.
Mfg overflowed
P.S.: Ich hoffe das ist das richtige Forum.
BID = 16921
Ich habe das mal mit einen µController ( Atmel 90S2313) gemacht. Die Zeit war(ist) in Stunden und Minuten einstellbar und Zählt rückwärts. Die Ausgabe gelangt auf ein 16*2 LCD (HDD44780 kompatibel) und auch an den PC. Wenn die Zeit abgelaufen ist (00:00:00) steht ein Schaltsignal zur Verfügung.
Uploaded Image: Countdown.jpg
BID = 16943
overflowed
thx,
das war genau das was ich gesucht habe
BID = 16967
overflowed hat am  9 Apr 2003 07:03 geschrieben :
thx,
Es muß heißen ist anstelle von war, denn Jörgen muß Dir das Programm noch geben. Der 90S2313 ist ein unprogrammierter Mikrocontroller und von selbst tut er nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Apr 2003 14:06 ]
BID = 16981
overflowed
achso, danke das du mich darauf hin gewiesen hast,
sonst hätt ich das zusammen gebaut und festgestellt das es nicht funktioniert.
Ich hab aber noch ne Frage, was soll dieser blaue Streifen auf dem Schaltplan bedeuten?
Mfg overflowed
P.S.: Könnte ich das Programm dann auch noch haben oder hast du das nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: overflowed am  9 Apr 2003 16:33 ]
BID = 16985
Nein, ich hab das Programm nicht, Du solltest deswegen mal eine pm an Jornbyte schicken.
Der wird Dir vermutlich dann auch sagen, welche Teile Du wirklich brauchst.
Ich könnte mir vorstellen, daß bei Batteriebetrieb die RS232 Schnittstelle und der Spannungsregler entfallen können.
Außerdem fehlt in der Schaltung das Display, da ist also noch einiges abzugleichen.
Bei dem dicken blauen Strich handelt es sich um einen sog. "Bus".
Das ist nur ein zeichnerisches Hilfsmittel, damit man nicht alle Strippen einzeln zeichnen muß. Stell Dir vor, die Leitingen PB1 bis PB7 gehen in ein Kabel. Am anderen Ende kommen sie an der Fassung JP4 wieder heraus.
Jörgen hätte das etwas klarer zeichnen können, denn auch ich sehe nicht, an welchem Pin welcher Draht landet.
Für seinen eigenen Bedarf braucht er darauf aber nicht aufzupassen, denn das tut das CAD-Programm mit dem er den Schaltplan gezeichnet hat, für ihn.
Die Unklarheit besteht also nur im Bild, nicht im Original.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Apr 2003 16:53 ]
BID = 17008
overflowed
danke für deine Antworten perl, ich seh da zwar auch noch nicht durch aber das wird schon, hab jetzt erstmal die pm geschrieben.
Mfg overflowed
BID = 17011
Bekommst du alles noch. Das Proggi muß ich noch etwas für dich anpassen. Den µC kanst du mit PonyProg über die Ser. brennen.
Der Download : http://www.lancos.com/prog.html
Für das LCD ist der 10pol Pfostenstecker vorgesehen. Die Schaltung kommt heute Abend für dich in übersichtlicherer Form.
BID = 17026
So, hier nun die Schaltung die du brauchst. Das ändern des Progi's für den Controller mache ich am Wochenende.
BID = 17027
overflowed
Danke, jetzt versteh ich die Schaltung langsam.
Das ist doch jetzt eigentlich alles was ich brauche oder?
Ich meine ich kann alles auf eine Platine machen.
Mfg overflowed
BID = 17031
Ja, das ist alles. Soll ich dir ne LP Routen?
BID = 17047
Jörgen,
ich finde die Zeitkonstante am Reset Pin mit 3 ms zu kurz.
Der Chip allein wartet ja schon > 11ms, typ 16ms.
imho kannst Du Dir das RC-Glied dann auch ganz schenken.
BID = 17050
dos6510
zum Atmel Resetkreis:
Die Dinger sind bei Spannungseinbrüchen sehr empfindlich und können sich sogar ihren eigenen Flashinhalt zerschiessen (ist uns im Geschäft schon reproduzierbar passiert).
Ich würde immer einen "sauberen" Spannungswatchdog einsetzen (da war ein Dreifüsser MC irgendwas, der das kann mit OK Ausgang).
DoS
BID = 17086
Richtig, R1 sollte 100K sein. Danke für's drüberschauen.
Oder den von dos6510 vorgeschlagene DS1813, da geht nichts falsch zu machen. (1=/Reset; 2 an +5V; 3 an Masse)
BID = 17105
overflowed
danke, ich glaub das wär jetzt erstmal alles,
was du mit LP meinst weiß ich zwar nicht, ich glaub aber nicht das ich es brauche.
Mfg overflowed
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509231   Heute : 3170    Gestern : 22653    Online : 847        25.11.2026    2:05
