CD-Rom Laufwerk als CD Player missbrauchen...
Serverzeit: 04 11 2026  22:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 77434
Weisser Wolf
Die Befehle findet man irgendwo in den Spezifikationen, die muss man nur abschreiben und das die Daten fürs LCD entsprechend aufbereiten...
Wo finde ich denn diese Daten ? Ich weiss echt nicht worunter ich suchen soll .....
Es lohnt sich nur bedingt, das stimmt aber ich will es als Doppel Cd Player für mein Mischpult haben da mir ein Doppel Cd LW zu teuer ist. Als DJ mit MP3s arbeiten finde ich Käse. ;)
Wolf
Lieber ein kurzen in der Hose,
als einen inner Schaltung :P
BID = 77442
Einfach mal suchen...
kann sein, dass auf www.t13.org was dabei ist, da gibts die normalen ATA Spezifikationen.
BID = 77444
Weisser Wolf
Meinst du das Atapi Protokoll ?
1 HRESET Reset
2 GND Ground
3 HD7 Data bus Bit 7
usw. ?
Besitzt du MSN Benedikt ?
Wolf
BID = 77467
Was ist MSN ?
Auf der Seite sind auch die Befehle beschrieben.
Ich weiß nur, dass CD LW mit dem Packet Command angesteuert werden, welche genau weiß ich nicht. Ob die Packet Command Sequenzen dabei sind, habe ich noch nicht nachgeschaut.
BID = 77480
Weisser Wolf
Sorry für meine Blödheit aber ich kann das nicht finden *schäm* Könntest du mir den direkten link darauf geben? Wäre echt nett von dir! mit MSN mein ich den MSN Messenger 6.x
Gruß und Danke
Wolf
BID = 77563
Ich muss selber mal suchen. Auf t13.org gibt es so viele PDFs. Irgendwas mit ATAPI muss es sein...
BID = 77613
Weisser Wolf
Es gibt dort 100erte PDFs mit dem Namen ATA/Atapi etc. ich weiss einfach nicht welches das richtige ist. Wäre nett wenn einer mir helfn könnte :)
Wolf
BID = 78090
Weisser Wolf
Ich habe nun das richtige TUT gefunden. Aber wie übertrage ich das ganz nun auf mein AVR ?
Ich Programmiere mit C mit dem Programm Codevision AVR.
Es wäre nett wenn mir jemand beim Anfang kurz helfen könnte. Einmal welche leitungen ich vom IDE ich verbinden muss und einmal wie der erste Schritt aussehen würde. Also Initialisierung und Read Toc.
Wäre echt super nett
Danke im Vorraus
Wolf
BID = 78095
Was für eine Datei ist das, bzw. welche Seite ?
Meine Anschlußbelegung, die mit IDE Festplatten problemlos funktioniert, gibt hier:
BID = 78125
Weisser Wolf
Wo ist da denn bitte ein AVR ????? und wieso sind sind da 4 74hcxxx ?
Ich hab die docu ATA1/Atapi von t13.org
Wolf
BID = 78178
Die 74HC574 kannst du auch weglassen und Pin 17,15,13,11...3 (=D0-7) direkt mit dem Port eines AVR verbinden. Pin 4,6,8...18 (=D8-15) kommt an einen anderen Port.
Dann kannst du auch A3 weglassen und hast nurnoch A0-A2, CE, WR und RD. Die Schaltung fügt eine Festplatte, CD LW usw. in den Bereich des externen Speichers ein, wenn man die Schaltung an den Datenbus anschließt. Dabei benötigt die Schaltung nur 16 Byte aus dem Speicherraum, um 128GByte anzsteuern...
BID = 78189
Weisser Wolf
Ok vielen werd das CD-LW dort anschliessen. Wie ist denn mein erster schritt der Programmierung des AVRs ? Welcher Befehle unterstützt der AVR von Haus aus ?
Danke
Wolf
BID = 78192
speziell für IDE/CD LW: keine...
oder wenn du den Datenbus benutzt: Schreiben, lesen (aber nur 8bit Daten, daher die Schaltung die als 8bit <-> 16bit wandler arbeitet.
BID = 78207
Weisser Wolf
und wie muss ich das dann machen ? der Wandler sind die 74hcxxx ? Wie muss ich denn das Cd-LW initialiesieren oder den TOC lesen ?
Wolf
BID = 88820
Stevie72
schau mal auf dieser Webpage nach ..
http://www.8052.com/users/jsno/
dort ist eine Komplettlösung für Dein Projekt.
Aus einem Standart IDE CD Laufwerk einen Audio
CD Player machen ...
Grüße
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189041   Heute : 38252    Gestern : 65408    Online : 780        4.11.2026    22:47
