Brennprobleme mit einem PIC16F627
Serverzeit: 03 11 2026  03:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367187
Colonel2601
Hallo schnuffel22,
hat dein JDM-Programmer ne eigene Spannungsversorgung? Ich habe mir auch mal bei Ibää für 10 Euro so nen kleinen Programmer ersteigert, der einfach an den seriellen Port angeschlossen wird und auch die Programmierspannungen aus diesem Port saugen will.
Bei meinem Laptop hat's gar nicht funktioniert, bei meinem normalen PC ging's so bei jedem fünften Mal, ansonsten tat er auch immer so, als würde er die Daten schreiben, hat aber nur Müll gebrannt, gar nicht angefangen oder ohne Fehlermeldung mittendrin aufgehört. War alles ziemlich nervig.
Hab mir dann nen Testboard (von ELV oder Reichelt?) bestellt, mit Tastern und LEDs zum Probieren, Sockel zum programmieren und ICSP-Buchse zum "in_der_Schaltung_programmieren". Dieses Board hat ne eigene Versorgung und hat bisher einwandfrei funktioniert.
Colonel2601
BID = 367246
schnuffel22
Nein eine eigene Spannungsversorgung hat er nicht! Der wird wie du schon erwähntest über den COM Port versorgt!
Ich glaube auch das das nicht richtig funzt weil er wirklich nichts oder nur ein zwei Zellen beschreibt!
Und das mit Schrott!
"Colonel2601"
Wie heist das Bord das du benutzt?
Will mir jetzt einen Brenner 5 von Sprut besorgen.
Habt ihr damit Erfahrungen? Ob gut oder lieber einen anderen?
Könnte ja einfach Fragen ob mir jemand die zwei PIC`s brennt! Aber jetzt will ich es wissen, habe bis jetzt alles hin bekommen da geb ich jetzt nicht auf !!
Steve
geht nicht gibt`s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnuffel22 am  6 Sep 2006 23:20 ]
BID = 367249
Her Masters Voice
Brenner5 ist schon OK, Der macht mit den einfachen PICs eigentlich Alles und er hat ne vernünftige Stromversorgung.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 367304
schnuffel22
Danke erst mal an alle !!!!!
Ich werde das Ausprobieren und sobald ich das nächste Problem habe wende ich mich wieder an euch!!!
Noch mals danke und macht weiter so
Steve
BID = 367485
Colonel2601
Hallo schnuffel22,
ich benutze das "Velleman VM111 PIC programmer and experimentation board", hatte irgendwann keine Lust mehr, nicht zu wissen, ob nun der Selbstbaubrenner, oder der PIC, oder sonstwas defekt ist.
Colonel2601
BID = 374872
qutom
Hallo...
Grundsätzlich sollte man Pic's nur mit denn Originalbrennern Programmieren. Ich habe schon mal selbst sehr merkwürdige Erfahrungen mit den selbstgebauten Brennern gemacht. Ich selbst benutze den Picstart Plus, das klappt perfekt. Und warum?
Es gibt jede menge verschiedene Pic's, die auch unterschiedliche Programmierspannungen haben. Wenn der Flash Speicher nicht richtig Programmiert ist, kann schon mal son Pic recht merkwürdige sachen machen. Das kostengünstige ist, wenn man einen 18Fxxx Pic mit einen Bootloader versehnt. Dann kann man ganz einfach über die Pc RS232 den Pic Programmieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099327   Heute : 8509    Gestern : 70074    Online : 481        3.11.2026    3:11
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
