Brauche Hilfe bei Schrittmotoransteuerung |
BID = 538088
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Anstelle eines Schrittmotors würde ich für diese Anwendung eher einen einfachen Servoantrieb bauen. Also einen ausreichend starken, relativ langsamlaufenden Getriebemotor nehmen und ein Poti zur Positionsbestimmung anbauen. Dann noch eine passende Ansteuerelektronik die das ganze bewegt, sollte für den Notfall auch ohne Microcontroller hizubekommen sein, wenn es auchetwas komplizierter wird...
BID = 538090
Speedmaker Gerade angekommen
Wie wäre es mit diesem hier?
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe bringt dieser Motor 600g/cm was ja für die Anwendung reichen würde!
Falls dieser nicht funktioniert, müsste ich mich eben nach einem Anderen umschauen.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....;ts=0
BID = 538092
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Speedmaker hat am 30 Jul 2008 11:20 geschrieben :
Nochmals: mach dich mit den Einheiten vertraut!
Gramm pro cm ist kein Drehmoment.
Im Datenblatt steht übrigens "Drehmoment (Haltemoment) 8 (60) mNm"
Wie sollen die 8 mNm für die Anwendung mit 6Nm reichen???
Vergiss die Spielzeugmotoren, da brauchst du was Richtiges.
Trolliges Vorgehen, finde ich.
BID = 538093
@photonic
Das mikt dem Servoantrieb habe ich mir auch schon überlegt, nur leider gibt es keiin Poti, welches erlaubt, das das Servo 360 Grad dreht!
Die Idee mit dem Schrittmotor finde ich persönlich am Besten und hoffe auch, dass die Leute die mir hier helfen und ich zu einer Lösung kommen!
BID = 538094
cholertinu Inventar
Speedmaker hat am 30 Jul 2008 11:26 geschrieben :
Schon mal was von mehrgängigen Potentiometern gehört?
BID = 538096
BID = 538112
cholertinu Inventar
Nein, so wird das nichts. Du musst zuerst ein paar andere Parameter bestimmen, bevor du den Motor auswählen kannst.
Geheimtipp: nimm einen nicht allzu grossen Motor und schnalle dem ein Getriebe vorne dran. Wenn das Getriebe selbsthemmend ist, hast du das Haltemoment gleich gratis. Zudem macht es ja keinen grossen Sinn, einen Riesenmotor für das zyklische Schalten einzusetzen.
Aber: je schneller ein Schrittmotor drehen soll, desto kleiner wird sein Drehmoment. Also aufpassen.
Mit Getriebe brauchst du dann sowas wie eine Hochlauframpe und eine Bremsrampe für die Schritt-Ausgabe. Wenn du das vernünftig optimierst, bekommst du auch eine ordentliche Schaltzeit für deine 27.5° Drehung.
Fazit: Motor mit nicht zu grosser Auflösung wählen, dafür ein Getriebe einsetzen. Damit bist du dann schon nahe an der von photonic vorgeschlagenen Servo-Lösung. Ich würde jedoch beim Schrittmotor bleiben.
Rechne das ganze System mal durch:
-> angestrebte Schaltzeit festlegen
-> Drehmoment zum Schalten bestimmen (ist nicht statisch, hängt von der Dynamik der Schaltbewegung ab!) 100% Reserve einrechnen
-> Getriebeuntersetzung, Getriebeverluste durchrechnen
-> benötigtes Moment des Motors ermitteln bei der festgelegten Drehgeschwindigkeit
-> Kann das Losbrechmoment der Gangschaltung ein evtl. ein Problem sein? Sonst noch mehr Drehmoment einplanen.
-> Motor+Getriebe auswählen
-> Ansteuerung durchrechnen, aufbauen
Wie versorgst du die ganze Sache mit Energie? Vom Fahrraddynamo?
BID = 538120
cholertinu Inventar
Bitte die relevanten Angaben im Forum eintragen, nicht per PM erfragen.
Genau dafür ist das Forum ja da.
BID = 538146
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Da gibts doch diese Segelwinden....
BID = 538153
Die üblichen Modellsegelwinden sind leider vom Drehmoment her um etwa eine Grössenordnung zu schwach. Die geforderten 6 Nm sind immehin in der Gegend eines lausigen Akkuschraubers.
Je nach konstruktiver Auslegung der Schaltung lässt sich auch ein Zahnriemengetriebe verwenden um ein Stück der notwendigen Untersetzung zu erhalten.
BID = 538324
Meine bisherigen Werte:
-> angestrebte Schaltzeit festlegen --> Sagen wir mal 1 Sekunde
-> Drehmoment zum Schalten bestimmen --> Immer 6Nm auch unter Last!!!
-> Getriebeuntersetzung --> Kann man denke ich erst wenn man den Motor hat festlegen (soll möglichst kompakt sein)
-> benötigtes Moment des Motors ermitteln bei der festgelegten Drehgeschwindigkeit --> ???
-> Kann das Losbrechmoment der Gangschaltung evtl. ein Problem sein? --> NEIN, es sind immer die 6Nm!!!
--> Als Energieträger wollte ich LiPo-Akkus einsetzen.
Die Spannung ist somit variabel je nach Zellenzahl: 7.4V, 11.1V, 14.8V
Mit einem Spannungsregler kann man ja hier noch nachregeln!
Wo bekomme ich kleine Schrittmotoren mit passenden selbsthemmenden Getrieben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Speedmaker am 31 Jul 2008 7:32 ]
BID = 538525
Jornbyte Moderator
Hier ist mal ein Motor, der deinen Ansprüchen gerecht werden könnte:
http://de.nanotec.com/schrittmotor_st8918.html?highlight=765
Achte da mal auf den benötigten Strom. Der Strom, das ist wichtig, muss stimmen, sonst wird die Leistung nicht erreicht. Dazu ist die benötigte H-Brücke als Anfängerprojekt auch nicht geeignet.
Fazit: LiPo-Akkus sind da nicht geeignet. Blei-Gel "könnte" zu gebrauchen sein.
Alles in allem (mal vom Lerneffekt abgesehen), es ist eine schöne Bastelei die zu nix zu gebrauchen ist.
BID = 538536
Wieso denkst du LiPo Akkus wären nicht gut? Sind schön leicht und schnell zu laden und kosten nicht mehr als vergleichbare Nickelzellen. Es gibt da ausgezeichnete Hochstromzellen, die für den Motor nötigen 10A sind für die meisten im Modellbau verwendeten LiPos ab 1000 mAh aufwärts ein Klacks.
Auch A123 Akkus wären gut geeignet, die sind zudem recht Missbrauchsfest.
Die H-Brücke erachte ich mit ordentlichen Mosfets und dazu passenden Brückentreibern wie z.B IR21xx auch ohne grosse Erfahrung für machbar. Vor das Ganze noch eine Konstantstromquelle bauen und das müsste gehen.
edit:
in einer mobilen Anwendung ist das wenn ich nochmals nachdenke doch nicht so eine gute Idee, ohne sebsthemmendes Getriebe und Verzicht auf den Haltestrom des Schrittmotors wird das eine Elektroheizung mit wenigen Minuten Betriebsdauer
edit2:
Du warst schneller im entlarven meines Unsinns
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 31 Jul 2008 22:02 ]
BID = 538543
Jornbyte Moderator
Ja photonic
darauf habe ich gewartet. Nun fahre mal 2 Stunden und immer den Finger an der Schaltung. Wielange denkst du halten die LiPos ab 1000 mAh bei einem Motorstrombedarf von 10A?
| | Die H-Brücke erachte ich mit ordentlichen Mosfets und dazu passenden Brückentreibern wie z.B IR21xx auch ohne grosse Erfahrung für machbar. |
Sagst du, einige Post der nahen Vergangenheit sagen das Gegenteil.
BID = 538548
Hmm, wahrscheinlich hast du recht. Die Interpretation von "einfach" ist manchmal etwas subjektiv.
Dann würde ich doch eher versuchen einen DC-Servoantrieb aus z.B so etwas
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....3OTg4
und dem elektronischen Inneleben eines kräftigen Modellbauservos basteln. Das lässt sich dann mit einem einfachen variablen Impulsgenerator ansteuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 31 Jul 2008 22:11 ]
