Bitweise 1 Byte in den µC einlesen
Serverzeit: 25 11 2026  02:13:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 107243
colaturka
hi, wie kann ich in den µC bitweise 1 byte einlesen?
Bsp: 10000001 wie kann ich sowas dem µC einlesen?
Gibts dan trick oda so??
mann des doch auch auf zeit machen:
bei jedem High-Bit zähler um 1 erhöhen..
nach bsp. 2sec überprüft er das ergebnis...
oda gibts da was einfacheres??
BID = 107244
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Erklär doch mal genauer, was du vorhast. Willst du das Byte parallel bit für bit einlesen oder seriell?
Mit was für einem Takt liegen die Daten an?
Als ersten Hinweis kann ich nur SPI sagen. Das ist z.B. bei den Atmels hardwaremäßig eingebaut.
Und sag doch mal, was für ein Controller.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 107281
colaturka
seriell will ich es einlesen, ich kann leider ned anders machen ....
BID = 107321
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Über den Carry in ein Register reinrotieren.
sec -> 1
clc -> 0
ror -> rotiert nach rechts
Viel Spaß
Hendrik
BID = 107322
colaturka
ämm henne cool cool hört sich gut an...
aber kannst du mir noch mal das mit dem ror, sec, clc erklären ...was die, und wie macehn bitte,,
BID = 107352
Henne02
Auf meiner Seite im Lichttechnikbereich habe ich etwas ähnliches bei dem Beispielcode zur PWM-Modulierung/Dimmer gemacht (zur maskierung der zu zündenen Kanäle...)
Vielleicht hilftz Dir das weiter...
Grüße, Hendrik
BID = 107551
colaturka
ämm bevor ich das mit dem Dimmer da angeguckt habe..
aämm hast das mit dem WinAmp-Visual Beat-Detection selber gemacht?
ich will sowas auch mache, wie du glaub ich noch weißt - aber ich das in delphi machen.
wie kann ich das machen, also ich müsste noch wissen wie das mit dem FFT funzt, ich hab schon integral usw gemacht.
kannst du mir da auch mal bitte bitte behilflich sein?
BID = 107557
colaturka
oje, des teil kann ich gar ned finden, ich hab mal diese codes gesehen in asm, - ich nix verstehen -.
Aber du weiß ja wie ich das meine, mit dem was ich machen will..??
Ich will dem µC werte einlesen, damit der dann weiß, was er zu tun hat ..so in der art...
hihi
BID = 107607
Henne02
Argh
COLATURKA, NUN REICHT'S!!
Ich weiß beim besten Willen nicht, was du da geschrieben hast...
Bilde mal vernünftzige Sätze - möglichst auf deutsch oder englisch!!
Falls das die Frage war: Ich habe meine Detection in Delphi geschrieben. Aber ich habe die FFT von WinAmp machen lassen und nur das ergebnis verwurstet.
Ich sehe auch keinen zusammenhang zu deinem Software-UART...
Seih doch so nett und erleuchte uns
hihi,
Hendrik
BID = 107643
colaturka
OK.
Ich hab eine LED matrix von 8x18 LEDs, dazu hab ich ein programm geschrieben um die LEDs einzeln anwählen zu können, die LEDs sind an ausgängen von 8bit-schieberegistern-ICs(18stk). Ich hab dafür einzelne sachen geproggt wie snake laufschriften usw alles in delphi.
Aber jetzt wollte ich noch eine Sepctrum Analyzer dazu proggn - weiß eben nur ned wie das geht - .
Und 2. möchte sowas auch auf dem TI kombiniert mit dem µC proggn, damit ich das ganz auch bsp im Auto benutzen kann.
Warum ich das kombiniere ist, weil der TI nur ein Ausgang hat, aber ich bräuchte schom mindestens 2 ausgänge (data, clock). Aber mir die idee gekommen, dass ich dem µC bestimmte werte schicken (Bsp. 1001), der µC nimmt dann diese Werte an und beschaltet die ICs je nach Wert.
Bsp. 1001 -->> in den IC wird seriell eine 1 reingeschoben
1010 -->> in den IC wird seriell eine 0 reingeschoben
also wenn du noch fragn hast, die dir weiterhelfen damit du mir helfen kannst ...dann frag nach ..hihi
BID = 107647
Henne02
Viel besser
zwei Fragen:
Was ist ein TI (TexasInstruments?) ?
wie ist Deine Mailadresse (bitte per PM)?
(Falls du Sourcen haben möchtest...)
Und dann können wir ja mal draufloswerkeln
hihi,
Hendrik
BID = 107709
colaturka
yes TI Voyage 200 (Texas Instruments)
BID = 108126
colaturka
so ich hab dir ne PM geschickt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509424   Heute : 3363    Gestern : 22653    Online : 476        25.11.2026    2:13
