Beamforming mit einem DSP
Serverzeit: 24 11 2026  13:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 628389
Wären Frequenzen um die 6 kHz oder höher noch brauchbar?
Schliess das Mikrofon an die Soundkarte des PC an, und schau dir ein paar Spektren an. Entsprechende Freeware gibts im Netz.
Ich vermute aber, dass die meiste Energie in recht tiefen Frequenzen unterhalb 300Hz steckt.
BID = 628398
Micropower
Habe ich einmal gemacht. Meine Soundkarte favorisiert immer die Frequenzen bis 4 kHz , egal woher es kommt.
BID = 637205
Micropower
Zu diesem Projekt habe ich jetzt eine weitere Frage und ich denke es lohne sich wirklich nicht, ein neues Thema zu eröffnen.
Was würdet Ihr zwischen dem Operationsverstärker (Endverstärker) und dem A/D-Eingang schalten?
Gar nichts, also direkt verbinden, oder ein Widerstand und wenn ja, wie hoch?
Im Datenplatt steht, etwas vom 5.0 kΩ Maximum. Zurzeit habe ich 500 Ω dazwischen, zuviel, oder?
Sonst ein kleines Feedback: das Beamforming mit nur zwei horizontale Mikrofone, hat das Ergebnis entscheidend stabiler gemacht und ich filtere mit einem FIR erst nach dem addieren. Übrigens, ich folge auch die Empfehlung und filtere vorher bisschen mit einem Analogfilter.
Vielen Dank, insbesondere an Perl
Edit: Insgesamt nur drei Mikrofone. Der Linke und der Mittlere für einen Kanal und der Mittlere und der Rechte für den zweiten Kanal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micropower am 28 Sep 2009 22:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494363   Heute : 10926    Gestern : 16862    Online : 989        24.11.2026    13:32
