Bascom Servo Problem
Serverzeit: 24 11 2026  04:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 548302
timmeTheOnly
Zur Homepage von timmeTheOnly ICQ Status
Mach ich bereits. Hab nen gepufferten 16 Mhz Quarz dran der auch in den Fusebits steht.
Die H-Brücke ist weniger aufwand. Die ist schnell geschen und G36C hat noch welche rumfliegen. Ich weiß nur nicht wie viele Ampere die Motoren ziehen. Bekomm ich das irgentwo? Gibt es Datenblätter zu Conrad Servos?
BID = 548305
Ja, die liegen auf der C-Seite.
BID = 548307
G36C
Das Datenblatt
Conrad PDF Link
komischerweise ist das Datenblatt mit einer Seite und Den Stellzeiten sehr nützlich
Mfg
G36C
[ Diese Nachricht wurde geändert von: G36C am 11 Sep 2008 22:11 ]
BID = 548308
timmeTheOnly
Na toll. In dem Datenblatt steht nix davon wie viel er Zieht und ich möchte keinen Sinnlos schlachten wenn es keine H-Brücke gibt die bezahlbar
ist und das verkraftet.
BID = 548310
G36C
Ich habs schonmal gemessen waren glaub ich
250 ma
das kann glaub ich ne brücke schon verkraften.
Mfg
G36C
BID = 548312
Ist ja sehr aussagekräftig. Da hilft nur ausmessen.
BID = 548314
G36C
Mal eine andere frage,
wieso haben die Servos wenn man sie ohne die bascom routine ansteuert nur so wenig power..
Mfg
G36C
BID = 548316
Noch eine Frage zur jetzigen Ansteuerung, ist da noch was anderes am laufen? z.B. der Timer oder UART oder was anderes?
BID = 548317
G36C
also
im Moment läuft noch Timer 2 für RC5,
und es werden 2 Taster abgefragt
Mfg
G36C
BID = 548318
Wenn du das abschatest, also im Program nicht abarbeitest, wie ist dann das verhalten der Servos?
BID = 548319
G36C
ich verstehe die Frage nicht ganz,
also wenn ich den Servos nichts sage drehen sie voll,
Mfg
G36C
BID = 548320
Sage dem Servo das er stehen soll, schalte RC5 und Tasten dazu ab, beobachte das Servo ob es "ruckelt".
BID = 548323
G36C
Also bei welchem wert bleibt der Servo normalerweiße stehen
Code :
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
dim wert as byte
config servos = 2, servo1 = portb.0 , servo2 = portd.7, reload = 10
config portb.0 = output
config portd.7 = output
wert = 0
enable interrupts
do
servo(1) = wert
servo(2) = wert
loop
end
Mfg
G36C
BID = 548326
Ja und aus
enable interrupts
ein
'enable interrupts
machen.
BID = 548327
G36C
Ja und aus
enable interrupts
ein
'enable interrupts
machen.
Ja dann geht garnichts mehr weil die Servo routine doch den Timer braucht oder
Mfg
G36C
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486184   Heute : 2732    Gestern : 16862    Online : 239        24.11.2026    4:46
In 841 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.093013048172
