Bascom: Could not identify chip
Serverzeit: 25 11 2026  01:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: chip (3973)
BID = 746660
Lötmaster
ich bin mir sicher das es solche Beiträge schon oft gab, aber keiner konnte mir bis jetzt noch nicht richtig helfen. Also möchte ich gern ein paar Basisfragen über Microcontroller etc. stellen.
Ich fange an mit:
-Geht ein Microcontroller SOFORT kaputt wenn er falsch gepolt wurde oder 0,4 v mehr Spannung als vorgesehen ?
-beim programieren mit Bascom sagt er mir immer:
"Could not identify chip with id: FFFFFF" dabei habe ich ein fertiges Verbindungskabel und gleube nicht das ich es 5mal falsch verkabelt habe.
danke an alle die mir helfen können
Edit von clembra: Nichtssagende Überschrift "Allgemeines" ersetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  7 Feb 2011 21:28 ]
BID = 746669
clembra
Hallo Lötmaster,
also SOFORT ist relativ. Die meisten µC, da Bascom tippe ich mal auf AVR, haben Schutzdioden eingebaut. Je nach Spannungsquelle kann das gut gehen, normalerweise ist aber Schicht im Schacht bei Falschpolung. Bei Überspannung sieht es deutlich besser aus. Gerade AVRs werden gewöhnlich mit 5V Nennspannung betrieben, erlaubt sind aber laut Datenblatt 5,5V oder (der alte AT90S2313 z.B.) gar 6V. Und auch ein paar hundert Millivolt darüber zerstören den Chip nicht gleich, er wird wohl etwas wärmer.
Zu deinem Bascom-Problem: 5x falsch verkabelt? Wenn man es richtig macht genügt einmal falsch Verkabeln
Welchen Brenner hast du denn, welchen µC und wie verklemmt? Hast du evtl. ein Foto vom Aufbau? Ohne Bascom näher zu kennen tippe ich auf einen Verdrahtungsfehler oder ein defektes Bauteil.
Gruß clembra
PS: Sammelthreads sind hier unüblich da diese schnell unübersichtlich werden und die Suche durcheinander bringen. Lieber mehrere Threads öffnen, bei Bedarf mit Verlinkung auf ein älteres Thema.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  7 Feb 2011 21:43 ]
BID = 746719
Bartholomew
Hoi Lötmaster;
Wo 4,5V-5,5V draufsteht, kann man meistens auch ungestraft 6V reinstecken; dann sollte es aber keine kritische Anwendung und bloß Hobby (kein Weiterverkauf) sein.
Meinereiner hat vor kurzem einen PIC16F628A verpolt. Habe meinen Irrtum erst bemerkt, als es komisch gerochen hat. Interessanterweise hat der PIC das schadlos überlebt (Spannungsquelle waren vier Mignonakkus).
Ausschließen kann man Schäden aber nie, und darum geht es Dir hier ja wohl.
Gruß, Bartho
BID = 746723
DonComi
Ich habe mehrere Megas mal so „behandelt“, dass danach einige IOs nichts mehr treiben konnten...
Man sollte die µCs danach entsorgen und als Leergeld verbuchen - arbeiten kann man dann nicht mehr und Fehlerquellen sind u.U. nicht mehr reproduzierbar.
Was den BASCOM-Fehler betrifft:
Geht der Adapter denn grundsätzlich mit anderen µCs oder funktioniert das gar nicht?
Das kann auch ein reines Softwareproblem sein (oder aber du hast dir wie gesagt den ISP (teil-)zerschossen. Dann ist da nichts mehr zu machen. Allerdings ist mir der ISP noch nie kaputt gegangen, obwohl ich ihn oft falsch verdrahtet habe. Und ich habe viele µCs programmiert .
Daher tippe ich nach wie vor auf einen Softwarefehler.
Welchen Adapter nutzt du, welches OS hast du und wo sitzt der µC drin? Der µC muss während des Brennvorgangs mit Spannung versorgt werden und einige Adapter machen das nicht!
BID = 746735
DonComi hat am  8 Feb 2011 00:39 geschrieben :
Du bist ein pöser pöser µC Töter.
Elender Bube du...
Hab ich aber selbst nach Verkonsumierung mehrerer noch nicht geschafft
Immer wieder nett,das die Jungs die wesentlichen Sachen immer gern für sich behalten.
Die Frage kann man eigentlich nicht wirklich beantworten.
Denn ein normaler Mensch konntrolliert das bevor er da "Saft" draufgibt.
Die,die es nicht machen sollten eigentlich aufhören unschuldige IC`s zu vergewaltigen.
BID = 746913
Lötmaster
clembra hat am  7 Feb 2011 21:38 geschrieben :
Ja, habe ich und den Schaltplan dazu.(siehe upload)
Ich habe einen ATmega32
Das weiss ich nicht, das ist mein erster µC
Aber ich denke er funkioniert noch denn beim Programm Ponyprog gibt es eine Testfunktion und die sagt es ist alles ok.
Natürlich kontroliere ich es. Doch als ich noch nicht wusste das Polung den MC kaputtmacht, habe ich einfach mal umgepolt um zu gucken ob es dann funzt.
Edit Doncomi:
Urheberrechtlich geschütztes Bild entfernt.
Quelle des Bildes: http://www.rn-wissen.de/images/c/cf.....p.gif
/Edit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötmaster am  8 Feb 2011 20:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  9 Feb 2011 12:30 ]
BID = 746941
Nu hast du auf der einen Seite ein PC und das Brett auf der anderen Seite. Wie sind die verbunden? Steckt da noch etwas dazwischen und wenn ja, was ist das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508503   Heute : 2437    Gestern : 22653    Online : 692        25.11.2026    1:34
