Ausgang an ATMEL Microcontroller |
BID = 138673
Flomix Gelegenheitsposter
Beiträge: 68 Wohnort: NRW
ich habe eine Schaltung mit einem ATMega8L. Sie läuft mit 2 Mignon-Zellen, also 3V.
Ich muss mit einem Ausgang vom Microcontroller so ca. 3-5 Ampere schalten, kann ich das Signal mit Transistoren so weit verstärken oder funktioniert das nicht? Und was für Transistoren muss ich dafür nehmen und wie viele?
(Ich denke mal ich muss die als Darlington-Schaltung verbinden, also Ausgang des ersten an Basis des nächsten usw., korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege!)
Oder muss ich das mit Relais machen? (das braucht 100 mA)
Danke schonmal für die Hilfe!
BID = 138674
Jornbyte Moderator
Mit einem Fet, z.b. BUZ71 sollte es gehen.
BID = 138683
hmm von FETs habe ich keine Ahnung, wie schliesse ich den an? Eine ganz einfache Schaltung wäre sehr hilfreich, für ATMega-Ausgang und die Anschlüsse für meine 5A.
Ich habe in nem anderen Forum gelesen dass der BUZ 71 erst bei 5 bis 10 V voll durchschaltet, meiner muss aber bei 2 bis 3 Volt schon schalten....
Und was ist z.B. mit dem IRF 540? (stand auch irgendwo in einem Forum...)
Bei Reichelt gibt's bei den meisten FETs leider keine Datenblätter :-/ und aus denen die es gibt werde ich nicht wirklich schlau.
Platinen-Verbindungstest:
an Starkstrom-buchse anschliessen - jedes Bauteil das wegbrutzelt war richtig verbunden *gg*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flomix am 12 Dez 2004 23:45 ]
BID = 138703
giwer Stammposter
Du brauchst ein Logikpegel-MOSFET z.B. IRLU3103
