BID = 139444
mosesp Gerade angekommen
ich möchte eine SED1335 an meine ATMega32 an klemmen, Die Anzeige die dann vom SED getrieben wird ist das Herzstück meines Projekts, da sie Daten in Echtzeit anzeigen muss. Deshalb möchte ich den SED direkt an den AT Mega klemmen um keine Timing-Problem zu bekommen. Alterntiv wäre da ja der I2C Bus. diesen möchte ich dann für die Randgeräte nutzen. Den internen ACD möchte ich muxen und dann damit die analogen Sensoren erfassen. Hat jemand einen Anschlussplan ? die 8 Datenleitungen sind ja klar, aber der Rest ?
Many Thx.
BID = 139616
Jornbyte Moderator
So geht es.
BID = 139793
Danke,
muss dafür PA0-PA7 benutzt werden? wollte dies eigentlich für den AD-Wandler frei behalten. So müsste ich mit CE arbeiten. Aber da werde ich ja nicht drum herum kommen. Hast du schon mit dem SED1335 in zusammenhang mit ATMega gearbeitet ? hast du zufällig noch Software ?
Many Thx.
BID = 139866
Jornbyte Moderator
Du wolltes wissen wie das Angeklemmt wird. Die Ports kannste frei wählen, da du das in der Sotware anpassen musst.
