at90s1200 brauche hielfe!
Serverzeit: 25 11 2026  09:28:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 77468
max512
ich habe jetzt drei verschiedene genommen und bei allen schlägt das Schreiben fähl?!
Da muß es doch noch was anderes geben woran es liegen
kann?
max
BID = 77489
Mach bei "Interface Setup" mal "Probe" und schau was er sagt (test OK oder test failed). Versuch ein paar mal, bei mir kam immer test failed, obwohl die Hardware OK war.
Werden alle AT90S1200 heiß ?
Ich hasse diese billigen Programmieradapter. Gibt nur Probleme, was man hier ja wieder sieht.
Ich habe genau dasselbe Problem mit einem AT89S51. Nur dieser ist etwas neuer, und wird von keinem Programm erkannt. Daher programmiere ich einen uC, der die Daten und Befehler per RS232 empfängt und daraus die SPI Daten erzeugt.
Funktioniert einwandfrei, viel besser als diese Billigschaltungen, und kostet kaum mehr.
BID = 77526
max512
also beim Test kommt immer OK. Einer wurde nicht heiß die anderen schon.
Ich kenne mich in dem bereich noch nicht so gut aus, dehalb hat die die andere Methode schon mal erledigt. Ich wollte mir eigentlich dieses programiergerät bauen um in den AVR Bereich so langsam einzusteigen.
BID = 77564
All diese Parallelportprogrammiergeräte sind nichts richtiges. Die AVRs sind am SPI Interface verdammt empfindlich gegen Störungen. Und der Parallelport ist nicht gerade das beste was Störungen betrifft.
Wenn die AVRs heiß werden, dann hat du entweder irgendwo einen Kurzschluß an einem Ausgangspin, die falsche (verpolte) Betriebsspannung, das IC sitzt falschrum im Sockel oder die AVRs sind schon alle kaputt...
BID = 77585
max512
Moin moin,
wo bekomme ich den eine Bauanleitung um dieses Programiergerät mit der RS232 Schnnittstelle zu bauen?
Zu dem Paralllel programiergerät Fällt dir nichts mehr ein?
bis dann
max
BID = 77604
Ich habe selbst 5 Versionen des Pony Prog Adapters gebaut, von denen 1,5 funktionieren...
Das RS232 Programmiergerät gibt es glaube ich bei Reichelt
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0
Zum Parallelportgerät:
AVRs kaputt, Schaltung falsch, Spannung falsch
BID = 77609
max512
dann werde ich wohl jetzt mir dieses Fertiggerät kaufen, bevor ich noch zichmal dieses Ponyprog teil baue.
Danke für die Hilfe
gruß
max
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518414   Heute : 12393    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    9:28
