AT90S1200
Serverzeit: 03 11 2026  21:14:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
AT90S1200
BID = 138458
Der 1200'er hat keinen internen Oszillator.
BID = 138539
robodriver
Na gut, aber was kann man machen wenn der Quarz nicht anschwingt?
PS: hab die Pinbelegung der Oszillatoren gefunden. Hab aber nur nen 66MHZ Oszillator und das ist für den 1200er zu viel! Aber im Datenblatt sieht man das im µC ein Oszillator ist. kann man dann trotzdem noch nen Oszillator extern an XTAL 1 anhängen?
BID = 138562
MinceR
hast nix im haus was nen tackt macht??
du kannst ja wenn du echt nix anderes findest per taster tackten nur so damit du endlich mal nen ergebniss siehst
hab leider keine zeit sonst würd ich dir eben nen mini schaltplan machen für nen kleinen tacktgeber.
MfG MinceR
BID = 138634
Schreibe mir mal die Seite her
Du musst deinen Quarz an XTAL1 und XTAL2 anschliessen. Dazu kommen noch 2 Kondensatoren (27p oder 33p) von XTAL1 und XTAL2 an Masse. Das geht tausendfach, wie so bei dir nicht?
Woher nimmst du das Wissen das der Quarz nicht schwingt?
Mit was für Messmittel haste das geprüft?
BID = 138699
robodriver
Na ja, als Taktgeber würde mir schon was einfallen:
Eine A-Stabile Kippstufe. Die hab ich mir gebaut, kann ich bis etwas 16 kHZ hochdrehen. Aber kann ich denn einfach so Strom auf XTAL 1 geben ohne das was in Arsch geht???
Übrigens: Habe zu den Quarz jeweils 22pF als Kondensatoren genutzt. (Wollt ich euch ja noch sagen) und es auch schon mit einem 4 MHZ Quarz (neu gekauft) ausprobiert.
Ach und Jornbyte: 'Woher nimmst du das Wissen das der Quarz nicht schwingt?':
Lies dir mal den gesamten Beitrag durch und sag mir an was es sonst liegen soll, dass das Proggi nich läuft?
BID = 138741
Es könnte ja auch sein das Reset-Eingang auf Masse liegt. Da geht der Proz auch nicht los.
BID = 138798
Jornbyte hat am 12 Dez 2004 15:23 geschrieben :
Seltsam.
Schau mal, was unten auf Seite 3 im DB steht.
PDF anzeigen
Eher schon, daß der Quarz nicht schwingt, weil standardmäßig der interne Oszillator eingestellt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Dez 2004 17:17 ]
BID = 138979
Das Datenblatt Rev. 0838D–07/98 ist ein bissel zu alt.
Im neuen steht nixt vom internen Oszi. Habs auch noch nicht geschafft sowas einzuschalten (was nicht da ist, geht auch nicht).
BID = 139018
Ich weiß ja nicht, woher du deine Datenblätter hast,
aber im neuesten das man von Atmel bekommen kann, steht das Gleiche.
Allerdings erst auf Seite 4 .
(Und im Titel des DB bei "Special Microcontroller Features")
BID = 139034
robodriver
Nun gut, wie wir sehen hat er einen Oszillator.
Aber: der muss bei mir deaktiviert sein, denn wenn ich den Quarz weglasse und sp12 -i (Initialisieren) eingebe erkennt er den µC nicht und wenn ein Quarz dran hängt läuft alles wie geschmiert und ohne Probleme (zumindest das überspielen/Brennen. Daher auch meine Meinung: "Der Quarz schwingt"
Aber wie aktiviere ich nun den RC-Oszillator?
Bzw.: Was mir reichen würde: kann ich einfach einen Rechtecktakt (5V) auf XTAL 1 geben?
BID = 139036
Midnight
wenn er sich per Programmer ansprechen lässt, muß er irgendwoher einen Takt haben.
Ob intern oder extern wäre ja erstmal egal, und sollte der Funktion erstmal egal sein.
Aber wie Jornbyte schon schrieb, hast Du Deinem Reset Eingang nen Pull-Up Wiederstand spendiert?
Evtl. auch erstmal Deinen Eingang mit nem externen Pull-Up hochziehen.
Simon
BID = 139046
MinceR
nu hab ich mal ne bloede frage, du lässt dein programmier gerät doch nicht dran zum testen oder?
BID = 139078
robodriver
Nein! Das Programmiergarät nehme ich selbstverständlich ab.
Das mit dem Pull-Up Widerstand am Reset ist mir allerdings neu! Habe den Rest bisher einfach nur an VCC gehangen und fertig ist das ding- dachte ich zumindest. Ist das Falsch?
2.: Wie muss ich einen Pull-Up Widerstand am Reset dranschalten und wie groß?
BID = 139297
Noch mal zum internen Oszi des 1200'er. Ich habe es gefunden, danke Peter. Nur das Einschalten geht auch nach einer Stunde nicht. Von Atmel habe ich noch keine Antwort auf die Frage erhalten, wie es den gehen soll.
BID = 139306
Richtiger Sockel und Device erkannt ?
Im DB steht ja, daß er standardmäßig mit internem RC-Oszillator kommt, und daß das nur durch paralleles Programmieren zu ändern ist. Vielleicht kann robodriver das mit seinem Equipment garnicht.
Aber wenn, dann hätte ich gern mal ein Foto vom Aufbau gesehen. Vielleicht haben die 22pF Kondensatoren ja 22nF
Festgemauert in der Erde steht - dann der Oszillator.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148472   Heute : 58690    Gestern : 70074    Online : 721        3.11.2026    21:14
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
