Anfängerfrage zu ATtiny
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 84378
E-P-S
Zur Homepage von E-P-S
ich versuche gerade mich in die Thematik der Mikroprozessoren einzuarbeiten und habe mir einen simplen Programmer (SP12) aufgebaut. Als Proz. benutze ich einen ATtiny 12L.
Als ersten Test habe ich an PortB 0 eine LED drangemacht und diese sollte leuchten. Das hat auch funktioniert. Dann hatte ich (zur Sicherheit) das Programm so geändert das die LED nicht leuchtet - hat auch funktioniert.
Nun habe ich das Programm so geändert das die LED blinkt. Das Prog sieht so aus (ich verwende BASCOM):
$regfile = "at12def.dat"
$crystal = 4000000
Ddrb = &B00000001
Do
Portb = &B00000001
Wait 1
Portb = &B00000000
Wait 1
Loop
End
Komischerweise funktioniert das aber nicht. Nach Anschließen der Spannung leuchtet die LED eine gewisse Zeit (zwischen 6 - 12 Sekunden) und geht dann aus, geht allerdings nicht wieder an.
Frage: Wieso? Das Programm ist doch eigentlich narrensicher...oder bin ich so blöde...?
Die Zeit haut nicht hin, die LED geht nicht an??? Bitte helft mir...
Vielen Dank
BID = 84402
Midnight
Also was eigentlich immer funktionieren sollte wäre:
(ich lass mal regfile usw. weg)
config portb = output
do
set pinb.1
wait 1
reset pinb.1
wait 1
loop
Simon
BID = 84406
Midnight
zählen sollte man können :-(
pin b.0...
BID = 84408
E-P-S
Hab's grad getestet...geht nicht.
Irgendwie ist das komisch. Ist an meiner Hardware vielleicht was nicht in Ordnung?
ich hab die Schaltung nach folgender Vorlage gebaut:
http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm
(die Schaltung unter SP12). Ich hab auch peinlichst darauf geachtet die richtigen PIN's zu benutzen (Datasheet direkt von ATMEL). Hab auch alles 2 mal kontrolliert und sogar einen zweiten Prozessor getestet.
Bin etwas ratlos...
Edit: Den Fehler hatte ich bemerkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-P-S am 19 Jul 2004 22:53 ]
BID = 84413
Ist der Watchdog abgeschaltet ?
BID = 84415
E-P-S
was ist der "Watchdog"?
BID = 84421
Ein vom Programm völlig unabhängiger Hardwaretimer, der das laufende Programm abwürgen kann + soll, wenn man sich nicht um ihn kümmert.
Siehe Datenblatt.
BID = 84425
E-P-S
Aha...mmhmmm,
wenn ich das richtig verstehe müssen da entsprechende Bits gesetzt werden, damit der Proz. weis das er von aussen getaktet wird. Aber wie bitte setze ich denn diese BIT's mit BASCOM?
BID = 84453
Midnight
Kannst Du im Bascom Programmer unter Lock- und Fusebits.
Simon
BID = 84668
E-P-S
aha, unter "Manuell"...
mal ne andere Frage. Mittlerweile kann ich gar nicht mehr durchführen was ich eigentlich wollte...nämlich das setzen, bzw. prüfen dieser BIT's...BASCOM erkennt nämlich einfach nicht mehr die Prozessoren (beide).
Ich hab es auch mal mit TwinAVR probiert, aber auch das kann keine Verbindung herstellen. Hab ich mir jetzt möglicherweise die Prozessoren gekillt bzw. unbewusst irgend welche falschen BIT's reingeschrieben?
Am Anfang ging zumindest das Beschreiben immer noch, auch wenn ich meist zwei Anläufe brauchte bis der Prozessor erkannt wurde.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe
BID = 84677
Hast du auch einen externen Takt an den Proz gelegt?
BID = 84776
E-P-S
Ja hab ich. Wie oben schon gesagt habe ich exakt den SP12 Brenner nachgebaut und auch die angegebene Schaltung verwendet. Ich nutze also einen 4MHz Quarz. Der einzige Unterschied bei meiner Schaltung sind die 7 Widerstände die in der Schaltung mit 220Ohm angegeben sind. Hier habe ich 240 Ohm verwendet - hatte grad nix anderes.
Insgesamt kommt mir die Schaltung aber dennoch etwas komisch vor. Ich verstehe z.B. nicht warum ein Widerstand (10K) von VCC zum Reset Eingang geht. Vielleicht kann mir das ja mal jemand erklären.
Hier mal ein Bild des Aufbaus. Ich habe natürlich den ATtiny 12L eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-P-S am 21 Jul 2004 11:51 ]
BID = 84837
Wie lang ist das Kabel vom Para-Port bis zum Programmer?
Hast du an den Bioseinstellungen was geändert (EPP / ECP)?
BID = 84840
E-P-S
Das Kabel (1m) geht vom Parallelport zu einer Parallelumschaltbox. Von dort ca. 15cm zu meiner Platine.
Ich hab aber auch schon versucht die Platine mit dem 15cm langen Kabel direkt an die Schnittstelle zu hängen. Mit gleichem Erfolg - bzw. Misserfolg.
An den BIOS Einstellungen hab ich nichts geändert.
BID = 84940
Da haste nun die Fuse so verstellt das er nur noch Parallel zu proggen geht. Dazu brauchste ein STK500.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516889   Heute : 10866    Gestern : 22653    Online : 449        25.11.2026    8:07
