Amtel Evaluationboard V2.01 - WINAVR programmieren |
BID = 656453
Finnchi89 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Neu-Anspach
ich möchte mit meinem Amtel Evaluationboard V2.01 den µC ATMEGA32 so
programmieren, dass die beiden LEDs mit dem Taster 1 eingeschaltet und
dann blinken und mit dem Taster 2 wieder ausgeschaltet werden sollen.
Jedoch kenn ich mich mit dem Programm WINAVR nicht aus um bräuchte mal
Tipps, bzw. ne Beispieldatei, wie ich das kann.
Bis jetzt habe ich eine Makefile-Datei angelegt und weiß jetzt nicht was
ich genau einstellen, programmieren etc. muss.
BID = 656600
Jornbyte Moderator
Toll, was ist das: Amtel Evaluationboard V2.01 ?
BID = 656603
Kleinspannung Urgestein
Jornbyte hat am 19 Dez 2009 23:58 geschrieben :
Toll, was ist das:
Das Ding von Pollin wenn man nicht schreiben kann...
BID = 656604
Jornbyte Moderator
Was es nicht alles gibt...
@Finnchi89
Lese mal was über ANSI-C, das sollte für den Anfang helfen.
BID = 656632
perl Ehrenmitglied
BID = 656800
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Moin Finnchi89,
Wenn man eine neue Arbeitsumgebung hat, in deinem Fall das AVR-Studio inkl. WinAVR, dann muss man sich den Umgang damit schon selbst beibringen.
Helfen können wir hier gerne, aber alles von vorn durchkauen sparen wir uns, warum sollte man hier Wissen wiederholen, was auf Dutzenden von Internetseiten schon steht. Diese Informationen kann man z.B. mit Google suchen und finden.
Wenn du dann konkrete Fragen hast, gerne, aber so nicht.
In diesem Sinne,
fröhliche Weihnachten!
BID = 656903
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Guck mal auf die Pollin Homepage. Die haben dort eine Anleitung, wie du dein Programm auf den Controller bringst.
Gruß Martin
BID = 656921
so hab es soweit geschafft, dass ich kein problem mehr mit dem makefile
habe und habe mir gestern eine .c-datei ausm internet rausgesucht um
einen einfachen wechsel mal zu testen. ich hab meinen programmablauf so
weit weitergeschrieben:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "avr/delay.h"
// delay a little bit more then _delay_ms does
// time = 1/10 s
void delay_10th_s(uint16_t time);
uint16_t i;
uint16_t delay_time;
delay_time = time / 100;
for(i = 0; i < 100; i++)
_delay_ms(delay_time);
int main(void)
DDRD |= _BV(PD2);
DDRD |= _BV(PD3);
DDRD |= _BV(PD5);
DDRD |= _BV(PD6);
DDRD |= _BV(PD7);
if ( DDRD = (1 << PD2))
PORTD ^= _BV(PD5);
delay_10th_s(100);
PORTD ^= _BV(PD6);
delay_10th_s(100);
PORTD ^= _BV(PD7);
delay_10th_s(100);
PORTD ^= _BV(PD5);
delay_10th_s(100);
PORTD ^= _BV(PD6);
delay_10th_s(100);
PORTD ^= _BV(PD7);
delay_10th_s(100);
else
while(1)
PORTD ^= _BV(PD5);
PORTD ^= _BV(PD6);
PORTD ^= _BV(PD7);
delay_10th_s(100);
PORTD ^= _BV(PD5);
PORTD ^= _BV(PD6);
PORTD ^= _BV(PD7);
delay_10th_s(100);
return (0);
nur habe ich probleme mit den eingängen also hauptsächlich PD2. das
programm springt sofort in den else teil, aber sobald ich PD2 drücke
springt dieser nicht in den if teil. woran liegt es???
BID = 656958
DonComi Inventar
Mahlzeit!
Du fragst schlicht und ergreifend das falsche Register ab. Das Eingangsregister heißt nämlich DDRB, allgemein DDRX mit X = {A,B,C,...}.
Außerdem scheint die Quelle, wo du abgeschrieben hast, grottenschlecht zu sein.
Allein die ersten paar Zeilen sind eine Qual für das Auge eines jeden C-Programmierers...
Die Logik hinter deinen Zeilen habe ich jetzt übrigens nicht beachtet, dass musst du selbst machen, so schwer ist das nicht; du wirst halt nicht drumrumkommen, C zu lernen. Einfach abschreiben klappt irgendwann nicht mehr.
Das Datenblatt ist übrigens ebenso hilfreich, hilfreicher als manche Internetquellen, deren Verfasser teilweise nicht einmal verstehen, wovon sie da gerade schreiben (wir hatten hier kürzlich so einen Fall).
Also, das packst du schon!
Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass wir hier Wert auf korrekte Rechtschreibung legen. Hinter den Usernamen stecken nämlich, oh Wunder, reale Personen, die in der Regel schwer beschäftigt sind, und hier nebenbei helfen. Diese Personen lesen und antworten in den meisten Fällen nur (auf) Beiträge, die man auf Anhieb versteht und die nicht einfach lieblos in den Rechner geklatscht wurden.
Es sollte also schon von Fragesteller-Seite klar sein, dass er wirkliches Interesse am Thema und am Problem bzw. dessen Lösung hat. Dies ist oft dadurch ersichtlich, dass er sich ein wenig Mühe beim Verfassen gibt.
Diesen Eindruck erweckt dein letzer Beitrag leider nicht!
[ot] |
BID = 656979
Also ich habe in der beschreibung des pollin amtel evaluationboards nachgeschaut und dort liegt der taster 1 auf pd2
BID = 656991
Finnchi89 hat am 21 Dez 2009 18:43 geschrieben :
Bist du sicher,das wir von der selben Sache reden?
Pollin hat nämlich nur ein Atmel Evaluations-Board
Und wenn du so schlampig programmierst wie du schreibst,wird das nie was.
BID = 656999
DonComi Inventar
Und dicht!
1. Habe ich dir geantwortet und dir gezeigt, wo dein Fehler war - es folgte keine Reaktion.
2. habe ich dich sehr freundlich auf die Benimmregeln hingewiesen. Du hast es völlig ignoriert. Aus diesem Grunde ist jetzt Schluss!
Wenn du ernsthaft an der Lösung des Problems interessiert bist, erstelle einen neuen Thred und strenge dich an.
