akustische Signale aus einem Kondensator-Mikrofon
Serverzeit: 25 11 2026  01:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 353642
hajos118
Also es spuckt noch ein 16 2/3 Hz Signal (ausser der RF) auf Deine Platine (Bahn?).
Abhilfe:
Das Ganze (incl. Batt.) in eine Blechdose, die mit Masse verbunden wird. (= Gesamte Schaltung abschirmen)
Damit dürften die niederfrequenten Störungen ziemlich unterdrückt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 26 Jul 2006  7:30 ]
BID = 353726
Marino
Ich benötige mehrer solche Verstärker. Alle diese Signale gehen dann zum DSP.
Die gesamte Schaltung in einer Blechdose einbauen wird die Funktion der Mikrofone bremsen, oder kann ich auch Löcher für die Mikrofone vorsehen?
Wie kann man in der Regel das 50 Hz Rauschen des Haushaltsstromnetzes, und das 16 2/3 Hz Rauschen der Bundesbahn so weit wie möglich ohne Blechdose unterdrücken?
Was kann bei meiner Schaltung der Grund für dieses Rauschen sein?
BID = 353765
Normalerweise würde man die 50Hz Unterdrückung wohl auch ins digitale Filter verlegen, aber Marino will ja alles analog machen.
Ich frage mich, was der DSP dabei überhaupt noch soll.
BID = 353796
Marino
Vielen Dank für die die Ratschläge. Ich werde den Layout der Leiterplatte verändern und darauf achten.
Heute habe ich die Lektion noch einmal gelernt: Analog-Gelumpe ist schwer und anfällig.
Perl, Du hast Recht, warum ich analog filtern möchte habe ich schon erklärt, wahrscheinlich werde ich aber ohne Digital-Filter keine robuste Schaltung bauen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508893   Heute : 2831    Gestern : 22653    Online : 534        25.11.2026    1:51
