5 x LCD-Display an HC12 Mikrocontroller?
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 135614
alex_68HC12
Hallo Experten,
ich habe die Aufgabe mit dem Mikrocontroller 68HC12 einen Signalgenerator zu bauen, der über vier Kanäle verschiedene Impulse im Millisekundenbereich ausgibt. Über vier LCD-Displays a 2x16 und 1 LCD-Display a 4x20 sollen zu jedem Kanal zusätzlich Informationen angezeigt werden. Die LCD's entsprechen dem Hitachi-Standard und sind mit dem Controller KS0066U bestückt. Der Inhalt der LCD-Displays ändert sich während der Ausgabe nicht.
Ich habe das Problem nun näher analysiert und habe ein Zeitproblem, da das ständige schreiben der LCD-Displays "zu viel" Zeit beansprucht.
Meine Frage ist nun:
Muss die Anzeige eines LCD-Displays ständig neu geschrieben werden, oder wird der zuletzt geschriebene Inhalt beibehalten? Gibt es eine Möglichkeit, dass der Inhalt "eingefroren" wird und ich mich um meine Signale an den Ausgängen kümmern kann?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruss
alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex_68HC12 am  3 Dez 2004 23:46 ]
BID = 135624
olfi13
Hi!
Habe zwar mit Deinem LCD-Controller nichts gemacht und den 68HC12 kenne ich auch nicht...
Solange Du an der Ansteuerung des LCD-Controllers nichts änderst sollte es den letzten Stand behalten. Das gilt für die Enable-Leitung.
Sprich: Keine neuen Daten zum LCD, keine Änderung.
olfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459430   Heute : 14801    Gestern : 20435    Online : 447        22.11.2026    18:40
