4-Fach-Komperator
Serverzeit: 25 11 2026  02:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
4-Fach-Komperator
BID = 18281
Xell-Dincht
Zur Homepage von Xell-Dincht ICQ Status
Ich suche ein 4-Fach-Komperator, der 4 Werte gleichzeitig vergleicht und den stärksten wert ausgibt (Nicht die Differenz). Die Schaltung oder der IC sollte 4 Eingänge und vier Ausgänge haben, so dass sich die Herkunftsspannung zurückverfolgen lässt.
Wäre toll, wenn jemand so ein IC oder so eine Schaltung kennt!
Xell
P.S.: Ich suche kein LM339
BID = 18287
Dafür gibt es kein IC (zumindest keines, das überall erhältlich ist).
Ein paar "normale" Komperatoren mit Analogschalter erfüllen die gewünschte Funktion:
Eingang 1 und 2 an einen Komperator, der größere von beiden wird durchgeschaltet.
Dasselbe mit 3 und 4.
Das Ergebnis von beiden wiederum vergleichen und per Analogschalter auswählen.
Ein LM339 und ein 4066 erfüllen den Zweck.
BID = 18300
Ja da nimm einen Atmel 90S4433, der hat 6 10 Bit A/D Wandler. Ein kleines Proggi und fertig.
BID = 18304
Xell-Dincht
Woher bekomm ich das proggi?
BID = 18306
Selber machen oder noch mal Fragen
BID = 18315
Ihr seid ja tolle Elektroniker.
Unter 'nem Pentium mit 20-Bit Wandler geht hier offenbar nix mehr.
Schaut Euch das mal an.
Uploaded file: Perlkomparator.PDF
Wer bietet weniger ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Apr 2003  3:17 ]
BID = 18385
Der Einsatz des Komparators ist noch zu klären. Für TTL ist der Perlkomparator nicht geeignet. Low = max 0,7V ;Perlkomparator 1V.
BID = 18398
Ja, die genauen Specs müssen noch her. Um TTL-Signale zu überwachen, braucht Xell das wohl auch nicht (jedenfalls kann ich keinen Sinn darin sehen).
Außerdem kann man dem 1V Limit leicht entgehen, wenn man R5 statt an Masse an eine negative Versorgung anschließt.
Möglicherweise - das ist einigermaßen im Dunkel -, will er aber nicht einen digitalen Ausgang sondern wirklich das größte Signal als Analogwert.
Die kleine Schaltung läßt sich leicht dafür modifizieren.
Hat der 90S4413 auch so viele DA-Wandler (Wenn wir mal davon absehen, daß PWMs recht lahm arbeiten) ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Apr 2003 22:07 ]
BID = 18471
Ja, der 4433 hat 6 A/D Wandler die im 8 oder 10 Bit-Modus arbeiten.
BID = 18692
Hier ist das Proggi für den 4433. Die Pins 23,24,25 und 26 sind die Eingänge der A/D-Wandler. An den Pins 6,5,4,und 3 steht das Signal zur Verfügung. Der Quarz sollte 8 MHz haben. Die Referenzspannung lässt sich ohne Mühe aus der Versorgungsspannung des 4433 herstellen. R=100 Ohm gegen +5V dazu in Reihe C=100n gegen Masse, Mittelanzapfung an Pin 21. (Besser ist natürlich eine Referenzspannungsquelle (REF02)) Viel Spaß
Uploaded file: COMPARATOR.HEX
BID = 18717
Jornbyte hat am 26 Apr 2003 21:19 geschrieben :
Na ja, meine Frage galt ja auch den DA-Wandlern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509231   Heute : 3170    Gestern : 22653    Online : 853        25.11.2026    2:05
