1-Wire Projekt, Code Hilfe C
Serverzeit: 16 11 2026  18:54:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 936570
trafostation
Würde das so funktionieren ?
Code :
while(1)
__delay_ms(100);
GREEN_LED = ON;
__delay_ms(100);
GREEN_LED = OFF;
__delay_ms(100);
GREEN_LED = ON;
__delay_ms(100);
GREEN_LED = OFF;
if(BUTTON_INPUT == 0 && BUTTON_INPUT2 == 0)
for(unsigned short byte = 0; byte < 256; byte++)
eeprom_write(byte, 0xFF);
BID = 936571
Maik87
While(1) ist eine Endlosschleife. Der Code danach würde niemals ausgeführt werden.
Sofern der PIC weiterhin beschreibbar bleibt, kann ma das ja wieder korrigieren
BID = 936572
trafostation
Das heißt ja brennen, oder Code ändern ?
BID = 936578
Maik87
Egal
BID = 936584
trafostation
Genau, no risk, no fun !
So der 3. PIC ist , dafür blinkt die LED aber schön !
Wobei die PICs sicher nicht tot sind, das liegt wohl eher am Programmer oder der Software, ich schau mal ob ich da noch etwas anderes finde.
BID = 936585
Maik87
trafostation hat am  2 Sep 2014 19:39 geschrieben :
So der 3. PIC ist
Der geht auf mein Konto.
Schick mir deine Kontodaten per PN und ich regulier den Schaden!
Du hast den alten Code genommen und nur das Geblinke vorran gestellt?
Sehr eigenartig!!
PS: Liest du überhaupt deine PNs mal??
Aber wie deutet man das Experiment? Das Programm wird immer gestartet, der Programmer löst den "Button" aus und sobald eine LED blinkt spielt der Programmer verrückt und erkennt nichts mehr? Geht auch nichts, wenn das Teil nach 5 Sekunden zuende geblinkt hat?
In welcher Reihenfolge versuchst du zu programmieren? Erst Strom drauf, dann der Programmer oder verdratest du erst alles mit dem PC und gibst dann Power auf die Schaltung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am  2 Sep 2014 19:49 ]
BID = 936590
trafostation
Soda, alle PICs aus dem "Reich der Untoten" wiederbelebt, Vodoo Zauber sei Dank !
Du kannst beruhigt sein, an deiner Arbeit liegt es nicht, die ist astrein
Entweder/und der Programmer/Software haben einen Bug, das Übliche halt
Jetzt hab ich mir "WinPic" installiert, damit lassen sich die PICs zumindest löschen, wenn auch nicht programmieren, hab ich zumindest noch nicht rausgefunden was da zum Einstellen ist.
Also programmiert habe ich dann wieder mit "PICPgm", und alles läuft wieder palletti !
Ich muss sagen, die PICs sind eh kaum umzubringen, einen hab ich versehentlich falsch in den Programmer Sockel gesteckt, hat er mir nicht übel genommen
Edit: weil ich gerade dein Posting gelesen habe, selbst wenn die PICs abgebrannt wären, das ist KEINENFALLS deine Schuld !, und überhaupt 3 kaputte PICs würden in keiner Relation zu der deiner großartigen, geduldigen Hilfe stehen
Und meine Freude über die funktionierende Schaltung lass ich mir sowieso nicht nehmen
Ach, PN lesen, ja schau gleich...
BID = 936592
Maik87
trafostation hat am  2 Sep 2014 20:12 geschrieben :
Juhuu!
Ich hab mich mal bei den Beinchen eines ATMEGA8 verzählt und diesen dann falsch belegt. Er lies sich einfach nicht programmieren. Später sah ich dann, dass er 50mA für's nichts-tun gesoffen hat und dabei reichtlich warm/heiß wurde. Oh oh! ? Denkste! Neu verdrahtet und weiter gehts. Reichlich stabil die Teile
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315463   Heute : 10242    Gestern : 12485    Online : 347        16.11.2026    18:54
