16 bit über RS232
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
16 bit über RS232
BID = 28872
Wie überträgt man am besten eine 16 bit Zahl über die serielle Schnittstelle, ohne viel zusätzlichen Aufwand ?
Oder anderst formuliert:
Wie kann man es machen, dass der PC erkennt welches das Low und welches das High Byte ist ?
BID = 28894
dos6510
Was willst Du denn machen?
DoS
BID = 28899
16bit Werte (vom Timer, der als AD Wandler verwendet wird) zum PC übertragen, der die Werte weiterverarbeitet.
BID = 28909
Die Reihenfolge legst du doch selbst, oder das Auswerteproggi fest.
Du musst nur sicherstellen das die Daten richtig angekommen sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517700   Heute : 11677    Gestern : 22653    Online : 303        25.11.2026    8:49
