Zusätzlicher Eingang 1Bit TTL 1 Hz
Serverzeit: 25 11 2026  01:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 575224
lorddy
ich werde demnächst meine Meisterprüfung zum Informationselektroniker ablegen.
Unser Meisterprojekt ist ein Datenerfassungsgerät, an welchem verschiedene Sensoren angeschlossen werden. Die Daten werden alle x sekunden per serielle Schnittstelle an einen Server übertragen und in einer DB gespeichert.
Realisiert habe ich das alles mit einem Atmega8 µC. Soweit ist auch alles ok und funktioniert.
Eine weitere Anforderung ist nun aber noch ein "Eingang für ein Zusatzmodul" für welchen nur die Werte 1Bit TTL 1Hz angegeben sind. Ich weiss zwar mit den Angaben schon etwas anzufangen, nur weiss ich nicht, wie ich dieses Signal verarbeiten soll... Soll das nun ein Zähleingang sein?! Wozu aber dann die 1Hz?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Im Internet habe ich mal bis jetzt nichts gefunden. Wenn alle Stricke reißen, fällt der Anschluss eben weg...
Vielen Dank schonmal, nen guten Rutsch und
Grüße
Christoph
BID = 575254
Murray
1 Hz = 1 Sekunde
Vielleicht soll darüber die Datenübertragung zum Server synchronisiert werden oder es wird der Takteingang für eine Uhr...
BID = 575257
Genaueren Aufschluß über die Anforderung könnte der Originaltext der Aufgabenstellung geben. Vielleicht ist es nur missverständlich zitiert.
Mir kam auch der Gedanke, dass es ein Uhrentakt sein könnte. Den würde ich aber als Ausgang des µC verstehen und nicht als Eingang. Ein Eingang mit unbekannter Funktion ist irgendwie Unfug. Den kann man verdrahten und softwaremäßig nicht weiter auswerten.
BID = 575270
lorddy
vielen Dank für die schnellen Antworten... Allerdings habe ich den Aufgabentext 1:1 übernommen.
Bei den technischen Vorgaben steht exakt :
- Logischer Eingang zum Anschluss eines Zusatzmoduls: 1Bit TTL, 1Hz
Sonst steht nichts in der ganzen Aufgabenstellung über diesen Port. Es ist mir ein Rätsel.
Christoph
BID = 575274
high_speed
Vielleicht mal den Prüfungsausschuss / Prüfer fragen.
Was soll man sonst machen, wenn man vom Auftraggeber ein unvollständiges
Lastenheft bekommt?
Natürlich erst bauen und dann schauen, ob er etwas damit anfangen kann.
Dauert dann wohl ein wenig länger bis der Gegenstand den Erwartungen
des Auftraggebers entspricht.
Diese unklare Formulierung ist wohl mit Absicht drin.
Wer Fragt, bekommt dann auch die Punkte.
Vielleicht soll da ein Funkuhrsignal (DCF77) dran?
Dann doch vielleicht lieber einen Timer-Eingang freilassen.
Holger
BID = 575280
Lötfix
Oder soll ein TTL-Signal mit 1Hz noch zuverlässig erkannt werden -> Abtastrate!?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 575340
lorddy
@high_speed
Ja, das wäre eine Möglichkeit... Das werde ich dann auch tun... dachte nur, dass mir hier im Forum jemand eine schnelle unbürokratische Antwort geben könnte...
Das mit dem DCF Signal iss schon ne gute Idee, nur ich kann ja keine Auswertung Softwareseitig machen, wenn ich keine Idee hab, was da letztendlich drankommt...
@lötfix
Wie sollte ich das dann Softwaretechnisch auswerten? Sozusagen ein Frequenzzähler/Zähleingang?
Christoph
BID = 575354
Her Masters Voice
soll vielleicht die Anwesenheit und Konstanz dieses ominösen Signals erkannt werden? Also Impulse detektieren und auf ein Zeitraster prüfen?!? Sowas könnte als Überwachung schon Sinn haben. Der Sinn einer solchen Aufgabenschaltung ist ja eh meist eher fragwürdig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 575386
lorddy
@HerMastersVoice
Ja, das kann auch sein... also wenn 1Hz am Eingang anliegen auf TTL Pegel, Lämpchen an, oder ne 1 in die DB.... naja, so werd ichs mal programmieren... frag im neuen Jahr wenn die Leute wieder da sind mal beim Ausschuss nach... kann man ja noch umprogrammieren... Hauptsache TTL Pegel stimmt...
Fragwürdig ist der Sinn allerdings. Vor allem dass ich als Informationstechniker eine Schaltung entwickeln muss, welche Temperatur, Füllstand und Drehzahl misst. Ich habe mir andere Informationstechniker Meisterprojekte angesehen, da gehts dann eher um den Aufbau eines Netzwerkes mit Server, Clients, etc. bei einem Kunden mit E-Installation (wegen der VDE Sache)... aber das was ich da habe iss schon seit Anfang ein reiner Witz... Vor allem weil ca. 70% der Vorbereitungsgruppe nicht mal ne Schaltung entwickeln konnte...
Vielen Dank für die Bemühungen und Grüße
Christoph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508492   Heute : 2426    Gestern : 22653    Online : 499        25.11.2026    1:34
