Zeitmessung im Bereich Sport
Serverzeit: 22 11 2026  19:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 919577
ja das lässt sich auch mit dem Arduino oder jedem anderen µC umsetzen.
Die Stoppuhr ist ein Timer im µC !
Ausgehend von Deinem Struktogramm kannst du nun anfangen das Programm in Einzelprogramme zu zerlegen.
ZB Initialisierung, Tastenabfrage , Zeitnahme, Messwertanzeige, Abspeichern der Messwerte,
Wichtig beachte auch die Fehlerbehandlung! Der Sportler wird wohl kaum von A nach A laufen, aber A durchaus mehrmals Kontakt geben. Und wie gesagt in welcher Programmiersprache du das Programm erstellst ist wurscht der µC benötigt ein maschinenlesbares Programm, dafür gibt es Compiler.
BID = 919584
Integer
Danke für deine Antwort der mit den kurzen Armen.
Ich wollte dich mal fragen, ob du ein Arduino Mikrocontroller empfehlen würdest, damit ich gleich die spezifische Software nutze oder wäre ein anderer Mikrocontroller besser geeignet?
Des Weiteren hätte ich eine Frage bezüglich der übrigen Hardware. Bezüglich der Sensoren, welche sind besser? Ich kann nicht nachvollziehen, inwiefern sich Schallsensoren eignen. Reicht ein gewöhnlicher USB-Stick als Speichermedium aus und könnte man diesen dann einfach mit dem Mikrocontroller verbinden? Und die letzte Frage bezieht sich auf eine Anzeige. Was für eine sollte man da nehmen?
BID = 919586
http://shop.myavr.de/Komplettpakete.....ID=45 nicht gerade billig aber komplett und für Einsteiger geeignet.
Wie gesagt die von Perl verlinkten Sensoren würde ich auch benutzen alternative wären Trittmatten mit Kontakt.
Edit diese Piezotröten wandeln elektrische Energie in Schallenergie um das geht auch in umgekehrter Richtung. Welche Spannungen so ein Piezokristall entwickeln kann siehst du am besten bei elektronischen Feuerzeugen.
Edit: hier mal noch ein Link zu Trittmatten http://www.haake-technik.com/index.......html oder http://www.tapeswitch.de/pdf/Infobl.....9.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Mär 2014 17:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Mär 2014 17:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Mär 2014 18:02 ]
BID = 919588
Integer
Ok, vielen Dank.
Ich werde mich mit der Problematik weiter auseinandersetzen und ich denke in Anbetracht der Komplexität nächste Woche weiteres hier posten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460155   Heute : 15526    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    19:45
