Wiederstand berechnen ohne Ampere angabe. Für Messmodul
Serverzeit: 24 11 2026  21:02:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453)
BID = 647003
Dreheisen
Hallo bounce7,
ich schlage vor, dass Du uns doch mal eine Schaltungsskizze von dem was vorhast zeigst.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 647039
bounce7
Achso ja. Ich suche Fehler/Ausreißer im Poti selbst was ich dazwischen hängen möchte.
Die Potis die durchmessen möchte steuern eigendlich Hebebühnen und wenn die diese defekte auf dem Schleifer haben spinnt die Steuerung von den Hebebühnen.
Es ist halt schwer das defekte Poti zu finden da immer mehrere verbaut sind.
BID = 647046
Na bitte!
Siehe meinen Beitrag vom 10 Nov 2009 22:33 ID = 646860
Wenn man Kontaktschwierigkeiten des Schleifers finden möchte, macht man das anders.
BID = 647054
bounce7
Und wie macht man das? Es tut mir leid aber ich habe das in der Schule nicht gelernt.
BID = 647057
bounce7 hat am 11 Nov 2009 18:07 geschrieben :
Mit nem Speicheroscar.
Zumindest hab ich damit früher immer "Aussreiser" in Drosselklappenpotis und ähnlichem Kram gesucht.(und gefunden)
BID = 647078
Geht auch einfacher und billiger.
Hebt natürlich den sozialen Status des Besitzers nicht so wie ein DPO-Scope.
Als erstes besorgst du dir einen NF-Verstärker mit Lautsprecher oder Kopfhörerausgang.
Die Brüllwürfel für 10€ oder so, die man an den PC anschliessen kann, sind ok.
Eingangsstecker abschneiden, oder dafür passende Buchse besorgen.
Dann verbindest du die Masseleitung des Verstärkereingangs mit dem Minuspol einer 9V-Batterie.
Die eigentliche Eingangsader (welcher Kanal ist egal, kannst auch beide nehmen) verbindest du mit mit einem Ende eines 22nF Kondensators.
Das andere Ende des Kondensators verbindest du mit einem 100 kOhm Widerstand, dessen anderes Ende zum Pluspol der Batterie führt.
Fertig.
Zur Prüfung:
1) Mit dem Ohmmeter den richtigen Wert der Widerstandsbahn kontrollieren, und ob der Schleifer überhaupt Kontakt gibt.
So erwischt man zwar nur Totalausfälle, aber auch die kommen gelegentlich vor.
2) Schleifer des Potis an Masse der Verstärkerschaltung.
3) Ein Ende der Widerstandsbahn an den Punkt der Prüfschaltung, in welchem Widerstand und Kondensator miteinander verbunden sind.
4) Verstärker einschalten und Lautstärke voll aufdrehen.
5) Dann das Poti durchdrehen.
Du wirst dabei evtl. ein Rauschen hören, bei Drahtpotis auch ein Summen, wenn der Schleifer die einzelnen Windungen des Widerstandsdrahtes abtastet.
Defekte Stellen der Widerstandsbahn mit Kontaktschwiereigkeiten, verraten sich aber durch lautes Krachen.
Eine Schalter für die Batterie brauchst du nicht, weil die Schaltung keinen Strom verbraucht, solange kein Prüfling angeschlossen ist.
BID = 647538
bounce7
Ich würde je gerne eine Skizze machen wenn ich wüßte wie und was.
Wie kann man in einen verstellbaren 10KO Widerstand (Poti) anlegen so das am Ausgang 0 bis 4V Gleichspannug je nach Stellung des Potis wieder herauskommen?
Die ich dann mit meiner Messkarte messen kann.
Ich weiß Ihr habt es nicht einfach mit mir.Obwoh es wahscheinlich ganz einfach ist.
Gruß Uwe
BID = 647539
Liest du hin und wieder auch das, was man dir antwortet?
Falls nicht, spare ich mir gerne die Schreiberei.
BID = 647540
Dreheisen
Versuch mal die Vorgabe zu ergänzen u. Umständen kann auch ein Widerstand entfallen.
Das ist aber nicht das was Dir unser allwissender Universalgelehrter empfiehlt, aber vielleicht ein Anfang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 13 Nov 2009 14:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 13 Nov 2009 14:20 ]
BID = 648832
bounce7
So ich habe jetzt mal eine Skizze angehängt, funktioniert auch so.
Schade finde ich das ich mit dieser Schaltung nur den halben Bereich des Messmuduls ausnutze 2 bis 4V und nicht 0 bis 4V. Wäre dann eine noch bessere Auflösung.
Hab Ihr ne Idee
BID = 648834
bounce7
Hmm bin ich jetzt auch noch zu blöd ne Skizze upzuloaden???[/sup][/ascii-schaltbild]
BID = 648850
asdf
Zur Homepage von asdf
ne, aber ich .
Top-Tip ! Den kannte ich noch nicht. Es müsste doch auch eine Wald und Flur Version ohne Verstärker mit einem hochohmigen Kopfhörer gehen ?
gruß asdf
BID = 648899
Dreheisen
Sollte nicht die Spannung über dem Poti gemessen/dargestellt werden?
Die gezeigte Schaltung stellt die Spannung über dem Vorwiderstand dar.
BID = 649031
bounce7
Welchen Vorwiederstand meinst Du? Der Wiederstand mit dem Pfeil ist mein Poti.
Es funktioniert ja auch nur das die Spannung geteilt wird und ich nur den Bereich 2V bis 4V messen kann. Gibt es denn eine besseren Weg?
Ich denke man muß es mir etwas genauer erklären, ich bin halt nicht so fuchsig.
Ich lese die Sachen schon die man mir antwortet nur manchmal verstehe ich es halt nicht.
Gruß Uwe
BID = 649148
Murray
So wie du es gezeichnet hast funktioniert es eh nicht (Schleifer nicht angeschlossen).
Wenn dein Meßmodul von 0 - 4 V messen kann dann läßt du einfach den 2 Widerstand ganz weg, eine Seite auf Masse, die andere auf die 4V. Modul kommt dann an Masse und den Schleifer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502105   Heute : 18673    Gestern : 16862    Online : 778        24.11.2026    21:02
