Wie findet ihr diese Idee ?
Serverzeit: 25 11 2026  00:58:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 374017
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Da ich immer öfter mit Atmels was mache wollte ich mir so ein gerät bauen.
Gruß Sven
PDF anzeigen
BID = 374036
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Dann bau doch gleich noch einen D-Sub Stecker hin wo dann die Port-Pins drauf liegen.
Darauf kommt dann eine Buchse mit einem Stückchen Leitung und am Ende z.b. ein paar Lüsterklemmen etc.
Würde ich jetzt spontan vermissen, ich weiß nicht wie das gelöst ist.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 374079
sme-bbg
ähm , du hast das faltsch verstanden , das ist eine Kiste an die ein Atmel angeschlossen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am  1 Okt 2006 14:00 ]
BID = 374154
DonComi
Falschverstehen kann man sowas mal .
Welchen Sinn soll denn das Ding exakt erfüllen? Soll das eine Kombination aus Programmer, Pegelkonverter für RS232 und Netzteil werden?
BID = 374202
sme-bbg
Genau Don Comi , du hast es erfasst
BID = 374217
LeoLöwe reloaded
Und dann baust du da noch besagten Stecker an.
Wenn du den Chip dann programmiert hast und willst mal testen ob der Pin 3 nun endlich low ist, kannst du da mal schnell messen oder mit einem kleinen Kabel ein LCD hintun etc.
Sonst musst du den Chip ja erst wieder in die Schaltung setzen.
BTW: Wieso machst du das nicht per ISP?
BID = 374292
sme-bbg
Also zum allgemeinen verständniss...
Dies soll ein Kombigerät aus:
Netzteil
ISP Programmer
Seriellem Anschluß
werden.
Die Pegel fürs ISP und die Serielle schnittstelle kann man über kippschalter einstellen.
Weiterhin soll über einen Einzigen USB anschluß (Internes HUB IC TUSB2077)
mit einem PC verbunden werden.
An der Rückseite werden noch 2 USB anschlüsse sowie noch 2 RS232 ports vorhanden sein.
BID = 374293
LeoLöwe reloaded
Bin ja schon ruhig...
BID = 374435
sme-bbg
aber mal so ne andere frage , hat zufällig jemand eine Eagel Libary wo der TUSB2077 drin ist , ansosten müßte ich den neu zeichnen ...
Gruß Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507622   Heute : 1551    Gestern : 22653    Online : 714        25.11.2026    0:58
