Widerstandsmessung mit Datalogger --> Der kann aber nur Spannungen
Serverzeit: 24 11 2026  19:23:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: widerstandsmessung (529)
BID = 700350
querys
Die Motoren sind endlich gestern gekommen.
Hab mir einen gestern direkt abgeholt und angesehen. Leider musste ich den direkt in die Werkstatt bringen, da die mir noch eine Halterung bauen und dafür den Motor brauchen.
Morgen müsste ich den Motor aber wieder abholen dürfen.
Als erstes wollte ich das alpha ausrechnen indem ich den Wicklungswiderstand bei zwei definierten Temperaturen messe.
Wollte einmal Zimmertemperatur (also ca. 25-30°C) und einmal Gefrierfach (-15°C) nehmen. Eventuell noch Keller oder Dachboden, mal sehen.
Da ich dann ja ein Gesamt-alpha herausbekomme (also inkl. Kohlen, Anschlussklemmen und Wicklung) könnte es sein, dass sich die unterschiedlichen Temperaturkoeffizienten egalisieren?
Ansonsten muss ich doch was auseinanderpfücken, wobei ich mich davor scheue, nicht dass ich einen 1500 Euro Motor kaputt mache.
BID = 700394
Rafikus
Welche Messgeräte stehen Dir zur Verfügung um den Widerstand zu messen?
BID = 700395
querys
Selbstverständlich ein Fluke Multimeter aus dem Bestand der FH.
Ich habe noch eine Drehmomentenmesswelle mit entsprechendem Messgerät/Messverstärker, die Funktion ist aber noch ungewiss.
Mit Aufwand kann ich sicherlich auch noch einen Speicher-Ozzi auftreiben und was sonst noch so in einem FH Elektrotechnik/Fahrzeugtechniklabor vorhanden ist.
BID = 700489
Rafikus
Ich fürchte, bei dem zu erwartenden niedrigen Widerstand, wirst Du mit dem Multimeter nicht weit kommen.
Gib uns bescheid, was für Messwerte Du aufgenommen hast (vorerst reicht es nur bei Zimmertemperatur).
BID = 700503
querys
werd ich machen, hoffendlich bekomme ich den Motor heute wieder.
BID = 700688
querys
Also ich hab den Motor gestern bekommen.
Direkt an der Wicklung kann man nicht messen, da komm ich nicht dran.
Der Motor hat 8 Schleifkohlen. Diese hab ich jetzt mal alle ausgebaut und durchgemessen. Die Kohlen inkl. dem kleinen Kabel haben einen Widerstand von ~200mOhm (sorry den Formeleditor hab ich nicht verstanden)
Wenn man an den Anschlussklemmen des Motors misst, kommt man auf einen Widerstand von ca 150mOhm bei 20,2°C.
Die 8 Schleifkohlen und die Anschlussterminals hab ich jetzt erstmal ins Gefrierfach gesteckt und messe die Kohlen gleich nochmal bei Minusgraden (muss noch nachmessen, was genau).
Für die Messungen hab ich mir ein Fluke 189 Messgerät geliehen inkl. Thermo-Sensor.
BID = 700761
Rafikus
Minusgraden
Könntest Du erklären, was Minusgrade sind?
BID = 700840
querys
Minusgrade ist das, was mein Gefrierfach hergab. Also -19,2°C.
Hab jetzt die 8 Kohlen alle durchgemessen einmal bei -20°C, +20°C und 60°C.
Der Widerstand ist überall nahezu konstant (immer um 0,2 Ohm).
Ich muss mal gucken, was ich so machen kann, aber ich befürchte, dass die Widerstandsänderungen alle so klein sind, dass ich sie nicht messen kann bzw. im Fehlerbereich des Messgerätes liegen.
BID = 700858
Rafikus
Dann sind das also negative Temperaturen auf der Celsius-Skala.
Ich habe doch geschrieben, dass es mit einem Multimeter wohl kaum gehen wird. Bei solchen Messungen braucht man schon Vierleitertechnik.
Sieh zu, daß Du doch irgendwie da ein Thermometer reinbekommst.
PT100 oder PT1000 gibt es auch in der Ausführung "winzig". Mit einem Klecks Wärmeleitpaste müsstest Du den Sensor da schon irgendwie "reinfummeln" können.
Mehrere Messzyklen aufnehmen, bei dem "heissesten" hast Du dann die Wicklung am besten erwischt.
Viel Erfolg
BID = 700861
querys
Ich merk's auch, das klappt einfach nicht.
Problem ist, dass sich die Wicklung nunmal dreht.
Die einzige Möglichkeit, die mir gerade spontan einfällt, ist die Montage eines Sensors direkt an der Graphitbürste.
Damit wäre ich ziemlich nah an der Wicklung dran. Muss halt soweit oben montiert werden, dass die Abnutzung der Bürste nicht zum Sensordefekt führt.
Ich hab mal ein paar Bilder vom Motor und den Bürsten hochgeladen.
BID = 700906
Rafikus
Ich soll dazu noch die Abkühlungskurve des Elektromotors bestimmen
Ich habe gedacht, daß es einige übersehen haben, und deshalb die Temperatur während der Rotation messen wollten. Doch nun möchtest Du es auch tun - aber warum?
Für mich kühlt der Motor ab wenn er steht, oder willst Du mit Nennmoment oder gar darüber erst einige Zeit "einheizen" und dann bei Leerlauf abkühlen?
Und nun habe ich noch einige Fragen:
1. Ist das wirklich ein permanentmagneterregter Motor? Wenn ja, wo sind die Magnete?
2. Welche Wicklungen sind denn da auf dem ersten Foto durch die kleinen Löcher fast am äusseren Rand zu sehen? Das sind doch Kupferlackdrähte zu sehen, oder sind meine Augen schon so schlecht?
3. Wieviel Zeit braucht man um eine Kohlebürste abzubauen um dann einen passenden Thermofühler einbringen können?
Rafikus
BID = 700922
querys
zu 1
Ja es ist definitiv ein permanenterregter Motor, wo die Magneten sind, keine Ahnung, konnte sie nicht sehen, aber da ich eine reine Gleichspannung angeschlossen habe und die nur zu den Bürsten Kontakt hat, bleibt nur das über.
zu 2
das was man durch die Löcher sieht ist Wicklung, diese dreht sich.
zu 3
Der Ausbau dauert selbst mit Akkuschrauber rund 10-15 Minuten, da die Bürstenhalter sehr stramm im Kranz sitzen. Man muss zudem höllisch aufpassen, dass keine Kleinteile in den Motor fallen. Für einen Einbau der Sensoren, nachdem der Motor steht, dauert es einfach zu lang.
Ich denke im Moment darüber nach einen PT1000 direkt an/auf die Bürste zu kleben.
BID = 700923
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mache mal ein paar Bilder vom ganzen Motor, damit die Mitglieder sehen, an was Du arbeitest.
DL2JAS
BID = 700927
Pitdo
Ist das Loch in der Halteplatte ein Durchgangsloch oder könntest du daraus eins machen?
Wenn ja, währe das vielleicht schon mal ne Montagemöglichkeit für nen Temperatursensor (wenigstens für die Abkühlungskurve)
MfG Pitdo
BID = 700929
Rafikus
zu 2
Dann musst Du also nicht mal die Kohlen rausnehmen.
Motor ausschalten, abbremsen bis er nicht mehr dreht, und durch eines der Löcher (von mir aus durch mehrere) die Fühler direkt an die Wicklung.
Bin ich nun völlig verblödet, oder sehe ich immer noch nicht das Problem.
Oder willst und musst Du die Wicklungstemperatur bei Rotation ermitteln?
Edith möchte noch ein (oder mehrere) Foto von der anderen Seite des Motors sehen.
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  9 Jul 2010 21:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500258   Heute : 16825    Gestern : 16862    Online : 687        24.11.2026    19:23
