Voltcraft VC155 Dauerpiepen bei Durchgangsprüfung
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 864845
territrades
ich bin neu hier und hoffe meine Frage ist nicht vollkommen dämlich/deplatziert.
Ich habe gerade ein Voltcraft VC155 als mein erstes DMM angeschafft, und habe nun folgendes Problem: Bei der Durchgangsprüfung kommt permanent ein Piepton und es wird 0 Ohm Widerstand angezeigt, egal ob überhaupt Kabel angeschlossen sind oder ein Stromkreis geschlossen ist. Dieses Problem war nicht von Anfang an da, sondern ist jetzt erst aufgetreten. Allerdings habe ich nur mit einer 9V-Batterie als Spannungsquelle gearbeitet, daher sollte der Schaden hoffentlich nicht durch eine Überlastung entstanden sein. Auch habe ich mal eine andere Batterie eingesetzt, das hat auch nicht gebracht.
Irgendwelche Ideen?
Grüße, Terri
BID = 864889
ein Voltcraft VC155
Für den Anfang nicht schlecht
Wie meinst du das?
Du hast doch wohl hoffentlich nicht an einem 9V-Block den Durchgang messen wollen?
BID = 864892
ich denke genau das hat er getan und damit das DMM geschrottet
BID = 864895
Falls dem so sein sollte, ist es wohl doch nicht so toll.
Einen 9V Block am Eingang sollte ein DMM eigentlich in jeder Betriebsart überleben :80:
BID = 864913
elmo_cgn
Hallo Terri,
prüf mal die Sicherungen im Gerät, wahrscheinlich ist eine durch.
Falls die Sicherungen O.K. sind das Teil halt umtauschen.
Elmar
BID = 864915
attersee
In der Bedienungsanleitung findet man 'Überlastschutz: 600 V' unter dem Kapitel 'Widerstand'. Das sollte wohl für beide Polaritäten gelten. Somit kann man die 'Widersandsmessung' der Batterie ziemlich sicher als Auslöser des Fehlers ausschließen.
Vielleicht hast Du aber versucht, den Kurzschlussstrom der Batterie zu ermitteln. Dorthin zielt wohl die Anregung von lmo_cgn.
Eigenartig ist nur das anhaltende akustische Signal. Ich dachte zunächst, das sei eine Signalisierung für eine defekte Sicherung, doch dazu findet sich in der Bedienungsanleitung nichts.
Mehr als einen Sicherungstausch kannst Du ohnedies nicht machen (siehe lmo_cgn).
Grüße, attersee
BID = 864969
Irgendwelche Ideen?
Keine Reparaturversuche machen, sondern reklamieren.
Falls du allerdings doch versucht haben solltest, den Durchgang oder die Stromstärke des 230V Netzes zu ermitteln, kannst du dir diese Mühe auch sparen und das Teil gleich in die Tonne werfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496134   Heute : 12697    Gestern : 16862    Online : 847        24.11.2026    15:20
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
