Vielfachmesser UNI 21
Serverzeit: 22 11 2026  17:29:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1074400
Funkhans
Hallo Forengemeinde !
Ich habe da mit dem UNI 21 ein Problem.Beim Abgleich des Ohmbereiches
bleibt der Zeiger bei 250 Ohm stehen . Eigendlich müßte er auf Null gehen. Die Batterie R6 AA wurde gewechselt. Wäre für ein gute Tip dankbar .
Eine Schaltungsbeschreibung und Stromlaufplan sind auch nicht vorhanden.
Mit freundlichen Grüßen Funkhans !
BID = 1074402
rasender roland
Ich habe "nur" ein uni 12e, das ist ja ein wenig anders.
Aber viele Teile sind da ja nicht drin beim uni 21.
Unterlagen gibt es bei ElektroTanya.
Rasender Roland
BID = 1074415
Funkhans
Hallo Rasender Roland !
Vielen Dank für den Tip, werde da gleich mal nachschauen .
MfG Funkhans !
BID = 1074989
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
So ein Meßschätzchen müßte mir wohl auch noch aus einer ehem. DDR Druckerei zugelaufen sein, ich schau mal die Tage nach, ob da noch Unterlagen bei sind.
Im Erfolgsfall Scan in diesem Fred versprochen!
BID = 1074995
spar dir die Mühe siehe
https://www.transistornet.de/viewto.....622b0
BID = 1074996
Mal wieder jemand der sinnlose Beschäftigungstherapie für Forenuser für sinnvoll hält.
@Funkhans: Unverlinkte Crossposting s sind hier, wie in den meisten Foren, unerwünscht!
BID = 1075003
Murray
Vielleicht falscher Messbereich?
Im oberen geht das nur mit Hilfsspannung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458574   Heute : 13945    Gestern : 20435    Online : 888        22.11.2026    17:29
