Vielfachmesser 3 - Batterieersatz für 2R10
Serverzeit: 28 11 2026  04:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1082559
elektropit21
Hallo, das ist keine Frage sondern soll ein Versuch sein, eine Lösung für das Thema zu sein.
Der Vielfachmesser 3 und sicher auch andere Geräte haben die Hälfte der Batterie
2R10 mit 1,5 V verwendet (Zur Ohm Messung). Leider gibt es diese Batterie nicht mehr. Ich habe daher versucht eine Ersatzlösung dafür zu finden.
Variante 1: Verwendung einer 9 V Block Batterie mit nachfolgendem Analogregler.
R2=47 Ohm.
Da diese Batterie nicht in das Original Batteriefach passt, wurde eine neue Rückwand gebaut und die Batterie und der Regler auf der Innenseite mit Heßkleber
befestigt. Damit kein Dauerruhestrom die Batterie erschöpft, sollte ein Schalter zwischen Batterie und Regler eingefügt werden. Die Ausgangsspannung ist auf 1,6 V
eingestellt. Damit ist ein Endabgleich im Ohm und im 100*Ohm Bereich möglich.
Variante 2: Verwendung von 2x Batterie BR 2/3a. Beide Batterien haben dann etwas über 6 V. Mit Hilfe eines Step Down Reglers (Maker Factory) der auch auf 1,6 v eingestellt ist, geht es wie bei Variante 1. Hier ist eine Batterie im Originalbatteriefach untergebracht und die 2. Batterie sowie der Regler auf der Innenseite des Bodens (wieder mit Heißkleber befestigt).
BID = 1082568
bluebyte
würde ich ohne Elektronik lösen, z.B. hier
https://www.batteriepoint.de/Stabba......html
kaufen und halbieren
oder:
Batteriehalter kaufen und einfach in das Batteriefach des Meßgerätes kleben,
z.B. hier:
https://www.conrad.de/de/p/tru-comp.....loads
eine Lady-Zelle rein und fertig.
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 22 Mai 2021 20:43 ]
BID = 1082574
Variante 3: Verwendung einer Li-(Knopf)Zelle mit 3V oder so und Vernichtung der überschüssigen Spannung durch Reihenschaltung mit einer passend ausgesuchten LED oder Diodenkette.
Vorteil: Kein Ruhestromverbrauch und kein zusätzlicher Schalter nötig.
BID = 1082575
Phenom X6
Wenn Du einen 9V Alkaliblock hast,dann zerleg diesen mal.
Da hast Du 6 kleine Einzelzellen,die in jeden normalen Batteriekasten passen. Da kannst Du dir die benötigten Spannungen selbst zusammen frickeln.
BID = 1082588
Murray
Die Geräte gab es ja auch mit R6-Batterien (heute AA). Die bekommt man sicherlich auch irgendwo unter.
edit: sehe gerade da ist ja eine Blockbatterie. Die ist so groß wie 2 Stück AA. da frage ich mich wirklich warum nicht gleich AA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 23 Mai 2021 11:25 ]
BID = 1082643
Aber nur, wenn da etwas wie 6(L)R6 draufsteht.
Wenn hingegen 6F22 draufsteht, findest du einen Stapel aus 6 rechteckigen Tabletten, die miteinander untrennbar verschweisst sind.
Wahrscheinlich werden aber auch diese dünnen Rundzellen nicht passen, da die halbe 2R20 kürzer ist.
Ich bleibe dabei: Nimm eine CR2032 in Reihenschaltung mit einer roten LED oder 2 bis 3 Si-Dioden.
BID = 1082660
elektropit21
Der Link zur 2R10 Batterie zeigt zwar die Batterie an, aber ich kann sie nicht in den Warenkorb legen. Sie wird wohl nicht mehr hergestellt.
Bei der Version mit 3v Batterie und Lumi befürchte ich Nichtlinearitäten bei der Ohmmessung. Das habe ich aber noch nicht überprüft.
BID = 1082666
Nun ja, Wunder an Präzision darfst du von dem alten Schätzchen wohl nicht mehr erwarten. Schon die Ablesegenauigkeit der nichtlinearen Widerstandsskala ist nicht berauschend.
Wenn du genauere Messwerte brauchst, nimm halt ein DMM.
Dann mach das doch mal. Das Ergebnis würde mich auch interessieren.
Man könnte den Einfluss der Diodenkennlinie zwar auch berechnen, aber dazu bin ich momentan zu faul. Interessant bei dieser Lösung ist ja, dass bei nicht allzu hohen Strömen der Innenwiderstand dieser Spannungsquelle mit steigendem Strom sinkt.
Iirc lag die Kapazität der R20 1,5V-Zelle bei etwa 0,5Ah, während die Li-Knopfzellen immerhin um 200mAh bringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587754   Heute : 1924    Gestern : 22985    Online : 424        28.11.2026    4:23
